BIG HAMAN 0 Опубликовано 13 октября, 2022 (изменено) Мучаюсь с этой проблемой уде недели 2 ошибок нет не каких . Замена эбу не помогла . Чистка жроселя тоже без изменений замена дмрв . Давление в рамке 3.1 при нагрузке 3.4 итак о проблеме . Заводится утром без нареканий работает слегка дисбаланс но через секунд 10 двс выравнивается. Дальше при нажатия ра педаль газа выше 2х тысяч не поднимается обороты. Такое ощущение как буд то отсека двс работает как будто отключается 2 котла и он глохнет и заводится сам . После того как наберёт температуру 80градусов двс начинает работать хорошо набирает обороты все чётко иногда начинает маросить . Пропадает тяга и и как будто за жопу держит двс начинает троить . Ошибок нет от слова совсем . Диагностика уже замучала 4 раз езжу а толку нет ! Начали менять методом тыка . Куда копать подскажите уже руки опускаются Изменено 13 октября, 2022 пользователем BIG HAMAN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 892 Опубликовано 13 октября, 2022 2 часа назад, BIG HAMAN сказал: Мучаюсь с этой проблемой уде недели 2 ошибок нет не каких . Замена эбу не помогла . Чистка жроселя тоже без изменений замена дмрв . Давление в рамке 3.1 при нагрузке 3.4 итак о проблеме . Заводится утром без нареканий работает слегка дисбаланс но через секунд 10 двс выравнивается. Дальше при нажатия ра педаль газа выше 2х тысяч не поднимается обороты. Такое ощущение как буд то отсека двс работает как будто отключается 2 котла и он глохнет и заводится сам . После того как наберёт температуру 80градусов двс начинает работать хорошо набирает обороты все чётко иногда начинает маросить . Пропадает тяга и и как будто за жопу держит двс начинает троить . Ошибок нет от слова совсем . Диагностика уже замучала 4 раз езжу а толку нет ! Начали менять методом тыка . Куда копать подскажите уже руки опускаются Дак 4 должно быть давление на еврее 3 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 131 Опубликовано 13 октября, 2022 3,1 очень мало ему. у меня начинал чудить, когда давление ниже 3,8 опускалось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
