Влад22
Нет питания на бензонасос
Влад22
Всем привет!!!
Газель 405 двигатель
Нет питания на бензонасос!( старый сгорел)
Замыкаю перемычкой реле, не работает!
Под расширительным  бачком снимаю фишку и подаю + на насос- работает!!
Где то из салона нет + на насос, преды менял!
Что может быть ?
Машина на газу заводитсья и без проблем ездит, 2 недели езжу
lostmedia
Проверить, есть ли + на колодке реле. Если есть, прзванивать провод до колодки под расширительным бачком. Если нет, искать где потерялся. Ещё можно почитать здесь
