Saeeddj
Неработает электро помпа
Saeeddj
Народ подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой. Газель до бизнеса. Перестала работать электро помпа. Преды целы, моторчики на печку работают, сама помпа работает если плюс на прямую подать. Рукоятка повернута на подачу теплого воздуха. Пытался провод найти который идет от помпы на предах, так и не нашел. По крайней мере где пред стоит. А колхозить как то не охото. Может кто зает куда лезть?
Татарин
Saeeddj
Спасибо. Буду искать в панеле управления печками
Валерий(69)
  В 26.10.2022 в 19:43, Saeeddj сказал:
Она включается вместе с вентилятором печки. Может масса окислилась.
Saeeddj
  В 27.10.2022 в 17:20, Валерий(69) сказал:
Причину нашел. Один человек скинул эл. схему и я посмотрел куда этот провод от помпы идет. А шел он в блок управления печкой. Разобрал и обнаружил что одна дорожка сгорела. Ремонтировать не стал, дороже выйдет. Заказал бу. Еще выяснилось что у меня помпа умирала. Подключил помпу на прямую и слышу что мотор как то с натягом работает и напряжение слабовато. Капот открыл а провод от помпы вот вот расплавится. Соответственно я его скинул. Посоветовали поставить самый слабый пред между помпой и блоком что бы когда помпа начнет клинить не жгла плату и не плавила пиовода, а просто сгорал пред. Проще пред поменять чем новый блок управления купить
Валерий(69)
  В 10.11.2022 в 13:35, Saeeddj сказал:
Помпу поставь БОШ - она долго не умрёт. У меня эта помпа уже на второй машине стоит лет восемь уже работает. У наших помп привод механический, может заклинить и потечь, а у БОШ магнитный.
А ещё лучше выкинь её нах., если у тебя кабина трёх-местная. Она шла для фермера под вторую печку и для маршруток.
Изменено пользователем Валерий(69)
