rkhaibullin@gmail.com 0 Опубликовано 21 ноября, 2022 Всем доброго дня! Убрал EGR и сажевый фильтр, закачали новую прошивку, и стало через 40 мин езды появляется ошибка 559 модуль ECM обнаружил что давление топлива ниже заданного. Датчик топлива менял, результат тот же. Помогите пожалуйста, куда копать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 674 Опубликовано 21 ноября, 2022 18 минут назад, rkhaibullin@gmail.com сказал: Всем доброго дня! Убрал EGR и сажевый фильтр, закачали новую прошивку, и стало через 40 мин езды появляется ошибка 559 модуль ECM обнаружил что давление топлива ниже заданного. Датчик топлива менял, результат тот же. Помогите пожалуйста, куда копать? Соотнести заданное и измеренное давления топлив. Проверить давление срабатывания аварийного клапана рампы. Соотнести калибровку с "железом" т.е. с двигателем. Если калибровка по давлению соответствует и измеренное давление меньше заданного и при этом аварийный клапан закрыт, значит тнвд не создаёт нужного давления или в системе после тнвд есть утечка топлива. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 352 Опубликовано 21 ноября, 2022 11 минут назад, L2140 сказал: Соотнести заданное и измеренное давления топлив. Проверить давление срабатывания аварийного клапана рампы. Соотнести калибровку с "железом" т.е. с двигателем. Если калибровка по давлению соответствует и измеренное давление меньше заданного и при этом аварийный клапан закрыт, значит тнвд не создаёт нужного давления или в системе после тнвд есть утечка топлива. О каком масле тема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 674 Опубликовано 21 ноября, 2022 10 минут назад, Денис22 сказал: О каком масле тема? о соляровом, судя по описанию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 525 Опубликовано 22 ноября, 2022 Ребус .. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
