AlexTv
Некст Эвотек 2021 с ГБО- утечка антифриза!
AlexTv
Собственно в шапке описал… заметил ровно месяц назад, долил почти литр и проехал 1500 км до дома. Следы антифриза на редукторе ГБО в районе входа шлангов. Проблема старая, было и на прошлой газели,- лечится заменой колечек.
Перед рейсом залил еще почти литр, с собой купил 5-ку на всякий случай. Так и ехал около 3 тыс км, периодически долевая до уровня. Следов утечки под машиной нет, густого парения не замечено, в расширителе не пузырится жидкость. Позавчера залил около 700 гр и тронулся, проехал 200 км и долил еще 500!!! Приехав на стоянку и лег спать. С утра при заводке загорелся сигнализатор недостатка жидкости… долил остаток 5 литров… да, постоянно передвигаюсь на пропане!
Сегодня переключил на бензин, проехал 100 км, и жидкость не ушла из бачка! Остановился на стоянке, с утра конечно проверю уровень! До дома около 1300 км,  записался к дилеру на диагностику на след понедельник. Такие чудеса, возможен ли такой расход через редуктор в двигатель?!
L2140
48 минут назад, AlexTv сказал:
нет.
Кирилл
21 минуту назад, L2140 сказал:
нет
Думаю запросто может... если за год испортился газовый клапан, то ничего исключать нельзя...
Денис22
7 часов назад, Кирилл сказал:
Я вообще не волоку в газовом оборудовании, но разве камеры топливной смеси и системы охлаждения (обогрева) где-то сообщаются?
AlexTv
Мембрана, ее менял год назад у дилера, потом приговорили датчик давления газа.
Но такой расход через рампу и форсунки… да, вчера на бензине совсем не парила машина, на газе другой выхлоп!
Кирилл
Там стенка корпуса редуктора разделяет ОЖ и газ, но что мешает ей быть с браком или прогнить...
L2140
12 часов назад, Кирилл сказал:
*износился
2 часа назад, Кирилл сказал:
итальянское качество
сколько давление газа в редукторе и системе охлаждения? :cool:
AlexTv
Вообщем с утра уровень на месте… сегодня проеду еще 120 км на бензине- понаблюдаю. Чудеса какие то!
Алексей Ф.
На газу давление в СОЖ ? Может пробку на бачке ослабить?
AlexTv
По всякому пробовал. Чуть не откручивал совсем. Да, воздушится система, днем машина стоит, вечером при заводке и прогреве температу ползет до сработки муфты охлаждения, только потом термостат и появляется теплый воздух в дефлекторах обдува
Кирилл
@L2140 итальянский клапан износился за год при итальянском качестве?
AlexTv
Совпадение или нет, на бензине расход антифриза меньше. На 250 км долил пол-литра. Крышка РБ закручена плотно, при открытии пшикает.
L2140
2 часа назад, AlexTv сказал:
на газе температура в КС выше. Поэтому, может быть не совпадение.
3 часа назад, Кирилл сказал:
уголь, поступающий в редуктор, не относится к итальянскому качеству.
bayandin75
У нас на работе такая же печенька, сняли мотор раскидали ,голову отдали в ремонт пока ничего не нашли ,  прокладка целая под башкой , видимо где то трещина в блоке , сначала грешили на газовый редуктор , поменяли и нифига , ушли на бензин , три дня ездили всё хуже и хуже , на холостых  работает нормально обороты до 1800 едешь тоже вроде нормально , сильнее попёр и всё выкидывает.
AlexTv
На бензине чуть потряхивает на оборотах. Холостые норм
AlexTv
Сегодня завел с утра- сильно запарила. Видео в трубе остатки… осталась 1000 км до дома, вечером тронусь. Надеюсь доедет машина!
Только что, AlexTv сказал:
Сегодня завел с утра- сильно запарила. Видно в трубе остатки… осталась 1000 км до дома, вечером тронусь. Надеюсь доедет машина!
AlexTv
Приговорили гбц, вопрос с гарантийным ремонтом. ТО 40 проходил не у дилера, машине полтора года… боюсь откажут!
Кирилл
Главное чтоб основные работы по двигателю были сделаны при ТО, ну и заказ-наряд был.
AlexTv
Масло, фильтра( газовые , воздушный и салонный ),диагностика ходовой…, свечи. Заказ наряд не сохранил, постараюсь взять повторно в сервисе. Они лицензированный, это точно!
AlexTv
Поменяли головку, то ли седла, то ли клапана… машину забрал. По блоку нет вопросов.
  • Спасибо 1
zhn36
1 час назад, AlexTv сказал:
Чи Галя, Чи Полина, из этой серии
