Gaz5M2.8
Какие МКПП можно поставить на ГАЗель Next ?
Gaz5M2.8
Приветствую всех. 4 месяца назад я стал обладателем прекрасной ГАЗель Next.
Машиной в общем-то доволен. Есть и минусы. Очень слабая МКПП.
Однажды мне сказали, что можно использовать коробку с ИВЕКИ на Газели. И она в сто раз лучше.
Мне интересно на сколько это правда. И если правда. То где это возможно сделать ?
L2140
3 часа назад, Gaz5M2.8 сказал:
Очень слабая МКПП
это ложь.
можно использовать коробку с ИВЕКИ     ИКЕИ
надо ставить,ящетаю
  • Нравится 4
grey015
ставь с мерена , и будет счастье
ценник от 200+
Сухов А.
2 часа назад, grey015 сказал:
ценник от 200+
У тебя стоит?
PanDiman
2 минуты назад, Сухов А. сказал:
У тебя стоит?
не исключено, что у него стоит, возможно даже КПП от мерина
  • Нравится 3
jon61rus
Здравствуйте, а Даймос кто нибудь ставил с Патриота, есть коробка вернее рама с мостами двигателем 409 и коробкой и  раздаткой, или лучше продать, а на эти деньги сделать капремонт своей.
Gaz5M2.8
Ребята сверху рассмешить рассмешили, а по теме вопроса не ответили.
jeka1981
6 часов назад, jon61rus сказал:
у знакомого стоит на газели даймос с раздаткой.
jon61rus
4 часа назад, jeka1981 сказал:
Две раздатки, Я так думаю лишнии будут. Ищу на Авито адаптер новый стоит 18,был за 5 на Авито не успел продали, есть ещё фирма продают полный комплект, вместе с карданом, цены не помню если нужно напишу.
lostmedia
22 часа назад, Gaz5M2.8 сказал:
L2140
11 часов назад, jon61rus сказал:
"ГАЗ Рейд Спорт".  до перехода на КПП 6ст ГАЗ
Цитата
За 8 лет существования спортивной команды чего только не было испытано: родная ГАЗ, Toyota, Getrag, Dymos и т.д.
По совокупности цена/качество Даймос опередил всех и прописался на раллийных автомобилях.
Нагрузки выдерживает очень серьезные.
Но минус в том, что там тоже 5ст и передаточные числа под бензиновый мотор, следовательно, она еще более тихоходная, чем родная ГАЗовская. Но этот нюанс решается заменой главной пары.
grey015
13 часов назад, PanDiman сказал:
и Стоит и мкпп от мерена тоже стоит:biggrin:
13 часов назад, Сухов А. сказал:
У тебя стоит?
да , кпп от мерса я поставил через пол года , обошлось 207 к
и корзина от рено мастер
+ 47к
Сухов А.
1 час назад, grey015 сказал:
+ 47к
Я так понял ты поставил сцепление  от рено мастер,то которое под одномассовый маховик. А маховик свой оставили или другой.
grey015
маховик у меня родной , сделан под три сцепления , рено . газ 280 и газ 240 . На реновском сцеплении стоит диск самодельный , а корзина рено. Но можно ставит в случае поломки хоть на 280 , хоть на 240  , т.к. первичный вал на мерса кпп переделан как вал и на газелевских кпп
сейчас вся эта лобуда уже  300 . Может и больше
Сухов А.
В 07.12.2022 в 12:14, grey015 сказал:
Я так понял первичный вал сделан с крупным шлицом, интересно как реалезовано.
Изменено пользователем Сухов А.
Олег Ф.
Так ведь закажи на заводе, где есть путёвые станки и токаря-фрезеровщики, любую деталь изготовят.
grey015
3 часа назад, Сухов А. сказал:
Да , первичный самодельный
Олег Ф.
Нужно снять с родного коробаса валик, и с импортной коробки тоже, и отдать спецам, объяснив спецам, что нужно сделать, а они уж сами разберутся, как изготовить нужный, всё решаемо, но не дёшево наверное.
Сухов А.
Я так понял ты не знаешь , соеденили как то два первичных вала или изготовели полностью новый первичный на мереновскую кпп только с крупным шлицом. Сколько ты проехал на данной кпп.
grey015
21 час назад, Сухов А. сказал:
полностью новый первичный . проехал 55
Сухов А.
19 часов назад, grey015 сказал:
Выходит это уже не совсем та кпп, раз первичный изготовлен не известно где и как, какой его ресурс тоже неизвестно. Что делать если придентся его менять . Хотя?
Олег Ф.
Можно сразу два заказать, один про запас.
grey015
5 часов назад, Сухов А. сказал:
Совет - катайся на кпп газель и не забивай голову. За 300 к у тебя ресурс возрастет на несколько лет.
4 часа назад, Олег Ф. сказал:
не знаю , замена кпп ток с валом, так я понял(уже готовая)
Сухов А.
8 минут назад, grey015 сказал:
Странно, себе ставлю другим не советую.
9 минут назад, grey015 сказал:
grey015
нет  , наоборот советую. это другая машина получается
