rumax
Двигатель GAZ G21A
PanDiman
3 минуты назад, Валерий(69) сказал:
С этим двигателем нужно быть поосторожнее, т.к. он может быть с конструктивными недостатками. Разработка этого мотора от Фотона при чем новая. Нашим просто деваться некуда, Каминз США блокируют вот и приходится обращаться к Фотону за помощью. {Цензура}, за тридцать лет ничего не создать... Ладно там прогрессивное, но со вчерашнего дня чего то можно было бы смастерить. На Западе уже с 90х три поколения моторов сменилось...
ну как не создали, вон каминз отжали для камаза и коробку зф ))
Андрей  71rus
16 минут назад, Валерий(69) сказал:
Михаил Никифоров
Ну, по крайней мере пару опасений, что стуканёт мотор из-за сломанного вакуумника, или из-за развалившегося нагревателя впускного воздуха, минус! Ещё интересно что там с масляным клапаном, в Сummins это ещё тот головняк, поддон тоже с сюрпризом.
Москаль
4f25tc - а чем его "шить"
L2140
58 минут назад, Москаль сказал:
Аскан-10 штатно
Олег Ф.
Мотор неизведанный, пока люди не проедут на нём хотя бы пару сотен тысяч км, не узнаем, насколько он надёжен.
gazelist24rus
2 часа назад, Москаль сказал:
 Бюджетных вариантов пока нет. Из адаптеров все что работает по протоколу J2534. Сканматик, Openport 2.0 и т д. Из загрузчиков я бы выбрал BitBox , но у них еще нет модуля. Из редакторов WinOls. Возможно правильней подождать когда что то родят Сканматик и CtPRO.  Но это все мелочи. Где взять машину на опыты? Три миллиона из бюджета ради эксперементов это больно. В общем пока вопросов получается больше чем ответов.
L2140
@gazelist24rus  это ЭБУ  БОШ МГ1 ?
Москаль
33 минуты назад, gazelist24rus сказал:
често - я ждал именно твоего ответа!
а как его диагностировать ?
БРОДЯГА74
В 07.02.2023 в 14:09, PanDiman сказал:
Это тебе по телику сказали? Кстати в том сюжете, Камминса не увидел, а вот Камаз740 древний видел.)))
PanDiman
1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал:
Скабеева ))
БРОДЯГА74
4 минуты назад, PanDiman сказал:
Скабеева ))
Эти наговорят, только радуйся))) Что бы производить, мало отжать, нужно еще и произвести,  и обслужить потом!
Думаеш если отжали, то будет? Почему раньше сами ничего не произвели.
Они ЗМЗ похерили, уже отлаженый.
gazelist24rus
1 час назад, L2140 сказал:
это ЭБУ  БОШ МГ1 ?
Из того что пока узнал. MD1 это дизель. MG1 бензин. Получается в нашем случае MD1.
gazelist24rus
1 час назад, Москаль сказал:
У наших местных дилеров так же Аскан-10. Все это дело с модулями примерно 130 тр.:smile:
Александр5540
Всем дня доброго, приобрели Газель с двигателем G21A удалось на нем проехать 600 км, лопнул теплообменник в следствии ушло все масло и произошел задир 4 цилиндра, сейчас решается вопрос с гарантией, ждем ответ от завода
@Александр5540 скинь фотки двигателя этого и лопнувшего теплообменника, докажи, что ты реальный владелец.
Олег Ф.
Да да, а-ля Паха-камминс-isf, у того помню турбина сразу крикнула типа, которая у меня 400 тысяч уже прошла.
Вегель
8 часов назад, Александр5540 сказал:
Я тоже взял Некст с этим движком, уже 1500км накатал, никаких проблем абсолютно. Теплообменник от перегрева может лопнуть. Уверен что с температурой все норм было?
aldar
позапрошлой зимой в конце декабря сдох гена у меня.заехал в круглосуточный сервис на южном порту.было холодно и темно не хотелось самому возиться.подменный гена и стартер у меня всегда с собой.и вот на сервисе встретил  газель 6 метров..двиг фольксваген.водитель был очень доволен.не хуже чем камень по тяговым характеристикам но меньше жрет..его слова.30 или 50 прошел..
Валерий(69)
6 часов назад, aldar сказал:
КПП тоже возишь с собой, ну там если что по быстрому перебросить...
ZAN57
В 04.02.2023 в 07:28, Михаил Никифоров сказал:
Зачем задушили мощность для РФ, очень интересно, какие-то проблемы?.. Я свой Cummins прошил до ~180 л.с, на подъёмы с 2 тоннами, в основном, захожу не понижаясь. 149/330 на мой взгляд - маловато.
150лс это граничные условия в РФ по налогам, поэтому и "приспосабливают" под этот потолок  ДВС ввозимые сюда, чисто маркетинговый ход. А там, далее,  ты сам негласно поднимай потолок до 180ти... Конечно, умнее для РФ было бы поднять налоговый барьер хотя бы до 170лс. Но так это умнее... А пока "жаднее" перебарывает.
21 час назад, Александр5540 сказал:
G21A
Ну прямо знаковая модель... Первое что на ум приходит, если не знаешь о чем разговор- ГАЗ-21А...
Газ-21A- 2,445л, 75лс, G21A- 2,449л, 149лс. ровно в 2 раза.
Изменено пользователем ZAN57
БРОДЯГА74
17 часов назад, aldar сказал:
До этого был ГАЗ 560, потом Фольц, сейчас этот...что с ними будет дальше обслуживать, ремонтировать .
Vovchikk
Смотрю тут алигархи появились, покупают Газели по 3-4 ляма.:smile: Интересно для чего? Как я уже писал, только наркотики возить, иначе фиаско, никогда не окупится.
dtrans
В 04.02.2023 в 05:28, Михаил Никифоров сказал:
149 это для налогов.Я прошивал, мощу не меняли, а нм 360 сделали. Но это для новой кпп. Для бизневской смерть.
Vovchikk
Интересна разница в 150/360 и 170/390 по тяге, по расходу?
