rumax
Двигатель GAZ G21A
zhn36
4 минуты назад, Михаил Никифоров сказал:
 нахер я этот мотор взял?!
у тебя и выбора особо и нет и с каждым днем все меньше, камминсы тоже новые осталось мало
по поводу прошивки я тебе точно уже не скажу
Михаил Никифоров
7 часов назад, Олег Ф. сказал:
Сначала бы поездили, посмотрели бы, что за двигатель,а потом бы о прошивке думали.
Вопрос: для чего автор создал эту тему, чтобы на какие вопросы ответы были, или так - потрындеть помечтать. Есть конкретный вопрос, который меня интересует, что не так?! Ну ок, давайте рассмотрим ситуацию, которая реально может произойти. Собрал я реф с этим движком, отдал 4,5 млн, потом оказалось, что он мои груза не таскает, а сделать с ним ничего нельзя, или дорого, мне что потом с этим: "посмотрели бы" делать?
2 минуты назад, zhn36 сказал:
Да есть выбор, правда сложнее, чем дольше я думаю, это да, согласен.
zhn36
1 минуту назад, Михаил Никифоров сказал:
эботек в помощь:)
Михаил Никифоров
эботек в помощь:)
Не до такой степени : ) Хотя тоже выход, с последующим свапом.
Изменено пользователем Михаил Никифоров
Crady
@Михаил Никифоров обратись к тем кто специализируется на китайских машинах.прошить одно,вопрос  в том ЧТО зашить.так что ищи кто возьмётся за этот достаточно редкий мотор,и поправит прошивку под твои хотелки.но пока он экзотика,ценник буде как за "взрослую" иномарку.такова селява в мире чип тюнинга.
12 минут назад, Михаил Никифоров сказал:
Чтобы потом не чесать затылок: нахер я этот мотор взял?!
ну возьми эвотек.или у тебя богатый выбор моторов на газель? если жутко хочется дизель,то щас каминс,или потом этот китаец.вот и весь твой выбор дизельных моторов.как говорится,за отсутствием горничной,имеют дворника
zhn36
Только что, Crady сказал:
да там скорее EDC 17 установлен:biggrin: как два пальца...
Михаил Никифоров
2 минуты назад, Crady сказал:
3UZ? Cummins тоже можно огородами притащить, когда перестанут ставить. VW ещё... Есть выбор, только чтобы влезать во все тяжкие, хочется малой кровью и сейчас, но надо понимать.
L2140
Например?! Дате, пожалуйста контактик, может я пропустил какого дилера!
список на azgaz.ru
10 минут назад, Михаил Никифоров сказал:
Нужен специалист, кто прошивает, чтобы понимать, как, где, по чём?
есть нюансы:
1.ДВС управляется БОШем MD1,  изменять ПО которого "вручную" теоретически могут те, кто могут. Т.к. ЭБУ не новый и ставится на другие машины.
2. ДВС серийно не производятся в РФ , БОШ не пускает свои компоненты на сборку в РФ. Если когда-то и будет этот мотор, то велика вероятность что на него повесят Российский ЭБУ и все потуги к модифицированию MD1 будут напрасны.
3. На текущий момент диагностика , настройка кодов форсунок и перепрограммирование предусмотрены с помощью АСКАН-10 с соответствующими пакетами.
Crady
Только что, zhn36 сказал:
да пофигу что.смысл кому то щас заморачиваться,сливать прогу,разбирать её,править,заливать обратно,кататься с клиентом...моторов этих продано не в тех масштабах что бы был какой то коммерческий интерес с правками проги.будет достаточное количество,там и будет что надо во множестве вариантов.
это как с мотороллой,вроде есть машины,даже шить научились,но уже в силу обстоятельств они практически никому не интересны.
пачка этих моторолл до сих пор валяется,никому не нужны.а микасы 12 раз... цать на дню спрашивают.
Михаил Никифоров
1 минуту назад, L2140 сказал:
список на azgaz.ru
Да, да я об этом, может упустил что из списка, киньте номерочек.
L2140
12 часов назад, zhn36 сказал:
если чуть подразобраться он не может быть Е2, он на коммон рейле
на сегодня дело не в железе, дело в сертификационных документах. Евро6 по железу может быть сертифицирован по обходной схеме как евро 2. Не потому что он грязный, а потому что его не изучали на чистоту.
Crady
6 минут назад, Михаил Никифоров сказал:
притащить и поставить это первая часть марлезонского балета,а вот куда более интересный вопрос зарегить...
и смысл шить и чего то править в этом дизеле?толком даже ресурс и расход под разными нагрузками непонятен.так что пока он не будет более менее массовым,он с точки зрения прошивки,не будет не кому не интересен.либо ценник будет который владельцу мотора не интересен
Изменено пользователем Crady
L2140
чей номерочек?
любой дилер ГАЗа обязан иметь вот это
Регистрация прошивочного модуля ГАЗ G21 (ascan.ru)
Михаил Никифоров
1 минуту назад, Crady сказал:
Например, ну чтобы порядок понимать: 10, 15, или 115?
чей номерочек?
Обязан иметь для чего, сделать из 149 - 180?
Олег Ф.
Машины с таким двигателем уже продаются несколько месяцев, в каком количестве проданы не знаю, но думаю, что скоро появятся отзывы реальных эксплуатантов.
Газель должна возить 1,5, максимум две тонны, поэтому заявленной мощности этого двигателя ей вполне хватит, лишь бы он был надёжен, имел бы хороший ресурс, и не доставал по мелочам.
Crady
2 минуты назад, Михаил Никифоров сказал:
Внимание! В процессе тестирования были обнаружены блоки Bosch MG1/MD1 выпуска второй половины 2020 года, в которых установлена защита от работы в режиме "на столе". Блоки обнаружены на BMW, Mercedes, VAG, KIA/Hyundai, BRP, КАМАЗ, а также высока вероятность и для других марок.
так то ценник начнётся где то ОТ 25 рублей.
поясняю -базовое по для "шитья и штопки" примерно 30 рупий,модуль для этих блоков ещё 25,покупается отдельно,довеском к основному софту.прога для правки самой прошивки+модуль под блок,ещё примерно столько же.вариант покупка готовой правленой проги,ну за "рыбу"попросят рублей так 15..так что 25 это ещё так "по божески" попросят потом ценники конечно упадут.но как выше заметили,спокойно вместо боша может оказаться и микас.
L2140
7 минут назад, Михаил Никифоров сказал:
для обновления версии программного обеспечения.   Т.е. перепрограммирования ЭБУ штатными прошивками.
Crady
16 минут назад, Олег Ф. сказал:
а ещё меньше понятно сколько их частники закупили,а не конторы
@Михаил Никифоров ...а к стати,список машин на которых стоит этот блок можно найти на сайтах бмв,ваг группы,форда.
к примеру - Audi SQ7 4.0 TDI Bosch MD1CP014
так что с тебя попросят столько же сколько и с владельца этой аудюхи,если блок оказался под капотом газели,то ценник от этого НИКАК не уменьшается.
Михаил Никифоров
2 часа назад, L2140 сказал:
И где тут моя хотелка в списке ГАЗ, к кому из этих обязанных обращаться?
2 часа назад, Crady сказал:
Уже хоть что-то, спасибо.
Vovchikk
3 часа назад, Михаил Никифоров сказал:
Чтобы сделать правильный выбор! Неужели это не помещается в Ваши представления, как выбирают машину, не за три рубля, и её агрегаты, не за пять рублей. Чтобы потом не чесать затылок: нахер я этот мотор взял?!
Дизель и без прошивки более менее сносно едет. Если не найдёшь кто прошивает, возьмёшь бензин? А на нём мощьность не увеличишь.
вилли
6 часов назад, Crady сказал:
Думаю не одного...
Михаил Никифоров
17 часов назад, Vovchikk сказал:
Возьму самый бюджетный вариант и свап.
газель2005
В 03.05.2023 в 00:01, Crady сказал:
Эти двигатели на китайцах так же только с второй половины 2022 года пошли.
Crady
1 час назад, газель2005 сказал:
двигатель трогать и не будут,а блоки эти давно и успешно читают пишут.так что найти того кто возьмётся,точней того у кого нужное оборудование есть,и сойтись в цене вопроса
zhn36
12 минут назад, Crady сказал:
там оказываеться стоит эбу md1
