Анзор395
Машина не тянет совсем
Анзор395
Ребят подскажите  пожалуйста может кто-то сталкивался газель бизнес 4216 евро 4 ,ошибок по компьютеру нету все датчики работают исправно по словам мастера диагностика ,но машина не тянет на газу газ распределена  ,на бензине норма относительно, но вот недавно заметил что если отключить датчик абсолютного давления (ДАД) машина начинает тянуть как зверь обороты очень быстро набирает ,педаль газа очень чувствительны становится,но появляется ошибка на компьютере,может кто знает в чем причина ? Может ли такое быть ,что датчик ДАД показывать неправильные показания ?
L2140
1 минуту назад, Анзор395 сказал:
может. Попробуйте заменить.
Потёмкин
3 часа назад, L2140 сказал:
С неисправным ДАД'ом вообще будет работать в разнобой, с отключенным - ещё хуже, либо брать значения из идеальной таблицы - от прошивки зависит. У товарища проблемы на газе, газ более восприимчив к лямбде, дпдз и дпрв - опять же, что за прошивка и какие датчики отключены (настроены на идеал в случае отказа) - хз. Плюс педаль электронная. Мотор тестер в помощь на бензине, если всё в норме - копать в ГБО.
lostmedia
@Анзор395, почитай здесь
Vanёk
Подскажите пожалуйста, уже всю голову сломал. Заменили прокладку ГБЦ и коллектора (машина служебная), после этого тяга у движка сильно ухудшилась. По прямой бывает на 4 передаче на 80км стрелка встанет, газ в пол, а машина не едет никак вообще либо очень очень вяло набирает обороты, а бывает так что на 5 спокойно в гору заходит, но до 100 сейчас намного сложнее добраться, двигатель как будто придушили, а до этого спокойно 110-120 шел без напряга. Явного подсоса нет, но может я не внимательно посмотрел конечно, не исключено, по крайней мере шипения не слышно. Пробовал менять ДАД, ДПКВ, ДД, свечи, провода, катушку, компрессия во всех цилиндрах 10, клапана все по кругу 0.35 выставил. Машина на метане, но тупит она что на бензине что на газу. По диагностике никаких ошибок не выдает. Под нагрузкой, в тот момент когда тяги нет и педаль в пол что-то начинает дребезжать в районе катализатора, лазил смотрел все крепко сидит. Как вообще себя катализатор умирающий ведет?
Изменено пользователем Vanёk
L2140
1 час назад, Vanёk сказал:
зачем?
опасно
где гидрокомпенсаторы?
Vanёk
27 минут назад, L2140 сказал:
зачем?
Пошел антифриз в масло
опасно
в чем заключается опасность?
28 минут назад, L2140 сказал:
Компенсаторы убрали и поставили обычные штанги
L2140
это пограничное значение компрессии.  Я бы перемерил другим компрессометром, если нет уверенности в точности. При низкой компрессии искать мощность надо с ремонта ЦПГ.
и дело было в прокладке? ни трещин, ни отклонений от плоскостности блока и головки нет?
А в глушитель антифриз случайно не пошёл литрами? Заполненный водой выхлоп ограничивает мощность.
Катализатор можно осмотреть визуально и на слух потрясти снятый.
Также чистота впуска влияет
Пробуксовки сцепления, вроде, нет, раз обороты не набирает. Детонации нет?
Vanёk
30 минут назад, L2140 сказал:
Тут голова меняная, стоит старого образца (евро-3), а с родной евро-4 было 12 очков. Где-то тут читал что для евро 3 10 очков это нормально. Но насчет другого компрессометра, попробую.
Головка была прослаблена по правым шпилькам там где масляный канал рядом. На опрессовку возили, все в норме. Антифриза ушло где-то с литр, и весь в поддон, вовремя заметил. В выхлоп ничего не ушло.
Впуска ты имеешь в виду дроссель или сам впускной коллектор? Я снимал смотрел, все там чисто.
А катализатор уже 210 тысяч отходил. Рукой пробовал по нему стучать, вроде бы тишина, попробую в понедельник снять его и потрясти.
Единственное, что прокладку поставили сендвич, металлизированную и по середине что-то вроде азбеста, толщину не замерял, может и толще обычной.
L2140
6 минут назад, Vanёk сказал:
разница в головках 4216 е3 и 42164 е4 в отверстиях крепления кронштейна катушки. Никакого влияния на компрессию это не оказывает.
11 минут назад, Vanёk сказал:
ну а что с плоскостями?
10 минут назад, Vanёk сказал:
воздушный фильтр
а расхода антифриза, случаем, нет?
@Vanёk  и какой мотор всё таки ? 421647 с заводским метаном?  Помимо мониторинга ошибок параметры кто-нибудь смотрел в момент пропадания тяги или на земле, хотябы?  Пропуски мгновенные, впускной воздух, отклик датчиков кислорода?
Vanёk
1 минуту назад, L2140 сказал:
Читал что у них немного разная высота, т.е. камера сгорания в одной больше и степень сжатия меньше, но я ее не замерял, не могу точно сказать так или нет. Не могла же компрессия пропасть после замены прокладки, до этого же отлично ехала.
5 минут назад, L2140 сказал:
Плоскости в идеале, перегрева не было.
воздушный фильтр
Вчера кокраз его смотрел, по виду как новый, в сентябре менял.
6 минут назад, L2140 сказал:
Антифриз не доливаю
Метан не заводской по-моему. По мониторингу нет, сегодня хотел заехать но мастера заняты были, на след неделе если получится на ходу проверим.
Я кстати пробовал ДК1 фишку снимал, разницы вообще никакой и ошибки нет. А вот по сканеру у него показания были 0.05в на холостом, у ДК2 0.45в. Пропуски по нулям, иногда Единица выскакивает то во 2 то в 3, но редко. Давление во впуске на метане 280, на бензине 230
L2140
до замены прокладки она никуда не ехала. Поэтому ДВС и разобрали. Вопрос не имеющий ответа как давно там 10.
14 минут назад, Vanёk сказал:
головки идентичны по КС. Разная степень сжатия на разных моторах 4216 обусловлена разными поршнями.
Vanёk
Да кокраз таки машина до дома доехала сама и в работе никаких проблем замечено не было,  насторожило только то что антифриз ушел с бачка, и его обнаружили в масле.
Есть еще одна газель с таким же двиглом, он новый, можно там компрессию замерить чтоб уж знать наверняка.
3 минуты назад, L2140 сказал:
С этим спорить не буду, возможно так и есть.
*Дмитрий*
Попробуй зазор клапанов 0.4 сделать и сравни динамику разгона
