Чугунный блок умз 4216
Маховик1
Ну и вообще-то у 4216 гильзы не такие уж и "мокрые".
L2140
  В 05.01.2023 в 18:46, Маховик1 сказал:
речь шла про съёмные гильзы УМЗ и ЗМЗ предыдущих поколений, а не про 4216
Маховик1
  В 05.01.2023 в 19:31, L2140 сказал:
Да, я тоже  больше их имел ввиду, но и у 4216 попадались блоки с просаженными гильзами.
  В 05.01.2023 в 19:36, Маховик1 сказал:
по причине перегрева?
На старом авто мне хороший блок попался, отходил УМЗ до продажи 500 тыс км без капремонта. В принципе и предыдущий ЗМЗ40522 продал с родными поршнями и вкладышами на 475 тыс км, только ЗМЗ масло жрал литрами с покупки((
ZAN57
  В 05.01.2023 в 18:24, Маховик1 сказал:
Да, это и была одна из основных причин пробития прокладок ГБЦ вкупе со склонностью AL-сплавов к короблению при локальном перегреве. Эх, посмотреть бы на этот блок сверху.
Странно. Пробитие прокладки на 24, 2410, УАЗах это было крайне редко... Мы форсировали в юности 24 по полной программе, ни одного случая пробоя прокладок не было. Ставили и металлические прокладки. Всё зависело от набора и материала колец прод гильзой. Плоскосьть гальз над плоскостью блока легко и выводилась кольцами. При этом гильзы выставлялись в зависмости от типа прокладки и степени сжатия на разную высоту над блоком, это создавало гораздо большее обжатие прокладки над гильзами, чем на стыке с блоком. Сам лично ремонтировал (в тч свои ДВС Волги, РАФа, УАЗА) с заменой гильз... Даже не слышал о пробое прокладок, не то что у самого.
Вот именно про это я и писал. Отличное было решение... вечный ДВС
И гнезда РВ были с кольцевыми вкладышами, разворачивались под РВ во время ремонта. У моего РАФа при его приобретении, пробег был в районе мульта, КР дважды делали, и я не боялся купить... ДВС просьто и быстро превратил в новый, ЗМ сам перебрал. Единственный головняк был- КПП, ЗЧ не было и там кочерга входила напрямую сверху, а не в консоль как на Волге. Разбит верх был, резьба прижимной чашки кочерги сорвана. Мне на автобазе связи наварили новый оголовок из люменя, от разлетевшейся КПП, заменили сухари, подшипники, пару шестерен с блоком шестерен. И ходила себе потом. Если бы не съемные гильзы, я бы не купил РАФа в страшном 1993г с пробегом в мульт.
Изменено пользователем ZAN57
Samarin
Интересно на чугунном блоке ,постели распредвала какие ?
@Samarin Ну уж точно не бронзовые.:smile:
Маховик1
  В 06.01.2023 в 07:48, газель2005 сказал:
 Не, из-за бракоделов!
  В 06.01.2023 в 11:39, ZAN57 сказал:
С таким везением надо было СПОРТЛОТО  банкротить! Хотя может их только под грузом пробивает. ГБЦ снимаешь, а где пробой там гильза просажена или на соседнем горшке чутка приподнята.
Маховик1
  В 06.01.2023 в 12:24, Samarin сказал:
Вкладки стоят. Наверно баббитовые.
masiy
  В 05.01.2023 в 14:45, ZAN57 сказал:
Ну уже лучше. еще бы лучшн- вернуть съемные гильзы, которые стоили дешевле расточки. Причем были хонингованы, подбирались по группам. Были и полные комплекты- гильза, поршень, кольца, палец. И двс опять новый. мне на автобазе связи такой комплект подогнали за литр водки, когда ремонтировал Рафа 2203 с двс газ- 2410
Вообще то чугуневый блок лучше люминёвого, но люминёвый  дороже в цветмет здавать. Но наши инженера так сконструировали чугунявые  блоки умело, что на 205, 405, 409 идут трещинв по резьбам для крепления головки. Просто удивительно как можно было так сделать, даже враг не смог бы, а наши капиталисты смогли., а на москвичах  с мокрыми гильзами я менял кольца через снятую головку не снимая поддон.
Vovchikk
  В 07.01.2023 в 11:16, masiy сказал:
Ну ты мазохист.:biggrin: Вытаскивал гильзы, менял кольца и гильзы на место?
К чему тут ваша техническая неграмотность? С таким успехом вы всё изуродуете
masiy
  В 07.01.2023 в 13:23, газель2005 сказал:
Сколь вы блоков 406 видели, а он самый крепких из ЗМЗ.  и сколько вы капремонтов движков ЗМЗ сделали. Вот из 20 блоков на разборке я только один выбирал, у которого не было трещин по креплению к блоку ГБЦ. А уродуют такие как вы, когда тянут ГБЦ со всей дури. А вот блок ВАЗ 2101- 07 тяни до усёру, а блок не треснет.
ЗАН , а вот тут вы не правы, это если капремонт правильно был сделан. А мне попадались после капремонта, когда медные прокладки кольца были поставлены разной толщены и там где была тонкая прокладка пробивало прокладку часто и только когда были вытащены все гильзы  и медные кольца и промерены находилась ошибка.
  В 05.01.2023 в 15:24, Олег Ф. сказал:
Да, 402-й мотор можно было откапиталить не снимая с машины, и УМЗ-417 тоже.
Как? И как вы стали колено, ведь капиталка это полный разбор, полная чистка как колена, так и шатунов. То есть по вашему это будет шапочный капитальный ремонт.
  В 07.01.2023 в 12:45, Vovchikk сказал:
Да вытаскиваются гильзы с помощью монтажек, потом снимаются кольца, затем токарю под расточку низа гильзы под конус, далее переобуваются кольца на поршнях, правда перед этим чистка и посадочных мест и ловчих ям на блоке ( это углубление в блоке, куда вся грязь скатывается, что в тосоле находится) и потом аккуратно одеваются гильзы на установленные и промеренные медные кольца смазанные герметиком. Так быстрее.
  В 07.01.2023 в 16:15, masiy сказал:
При чем тут инженера,если их рукожопы  уродуют своей безграмотностью при ремонте ? Вы еще на иномарках потяните да усеру.)) А на некоторых иномарочных моторах вытягивания резьбы из блока например это болезнь.Хотя  и других болячек хватает похлеще у них.
По этому не гоните волну на наших инженеров-конструкторов и не стоит ихних людей считать какими-то богами.Которые  создают только идеальные моторы и никогда не совершают ошибок при конструирование.
masiy
  В 07.01.2023 в 17:12, газель2005 сказал:
Вообще то змз это не наш мотор , а слизанный кажется с СААБА , но взяли и тело уменьшили там где идёт крепёж, а я капитали в основном движки с иномарок, так что видел и там трещины в блоках и вы меня этим не удивили. Но на наших ЗМЗ это часто и густо и даже на моём двигуне, который я сам тянул и с динамометрическим ключом на некоторых местах появились трещины.
  В 07.01.2023 в 17:29, masiy сказал:
причину подсказать?я такое то же видел у кудесников ключа.:biggrin:
А вы откуда знаете,что уменьшили если вы элементарно не знаете с какого мотора он слизан? :biggrin:
masiy
  В 07.01.2023 в 17:35, Crady сказал:
Вы правы дай идиоту стеклянный хрен, мало того что он его разобьёт так ещё и руки порежет. И я  таких чудиков видел, а перед затяжкой блока надо настраивать динамометрический ключ. Вы разве этого не знали?
@masiy эпопею с по чинкой мотора,да и тему тут на форуме..это сложно забыть!:biggrin:
  В 07.01.2023 в 18:02, masiy сказал:
а если стрелочный?
masiy
  В 07.01.2023 в 18:04, Crady сказал:
а если стрелочный?
Если стрелочный то есть методы юстировки при помощи безмена. Ведь инструмент должен быть поверенным, а без поверки это железяка.
Да честно хороший механик может тянуть голову и без спец ключа, когда набита рука. Я в основном тянул для клиента и перед затяжкой надо как резьбы в блоке и чистить и болты проверять, а то бывает вроде бы затянут динамометрическим ключом на шайба на болту болтается, просто резьба забита. Да и если в блоке масло или антифриз там куда должен быть закручен болт, то при закручивании блок трескается.
Vovchikk
Колено легко снимается снизу при снятой КПП и передней крышке. Остаётся только блок, если он не грязый и ровный зачем его снимать
Ну я же говорю мазохист. Это же всё неудобно на месте, быстрее наверно мотор снять или хотя бы поддон.
Газель696
 А вы не пробовали продувать отверстия от мусора и масла и тянуть болты крепления гбц по инструкции, а не с помощью трубы?
  • Нравится 3
jon61rus
Что, то я такого ни разу не видел, может забыли масло из резьбы продуть или тянули от души
ZAN57
  В 06.01.2023 в 12:50, газель2005 сказал:
Это уже шаг вперёд, по сравнению с просто ДЫРКАМИ в блоке под РВ на 4216...
