Ivan Rogozin 411 Опубликовано 8 января, 2023 В новой теме как обычно начали по теме , потом все переросло в другое русло...Так скажите блок этот хороший или старый лучше, кипятильник или нет? 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 692 Опубликовано 8 января, 2023 В 08.01.2023 в 11:02, Ivan Rogozin сказал: Так скажите блок этот хороший или старый лучше, кипятильник или нет? этот блок позволит собирать ресурсные двигатели, что на старом не возможно, учитывая качество изготовления. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 411 Опубликовано 8 января, 2023 В 08.01.2023 в 11:06, L2140 сказал: этот блок позволит собирать ресурсные двигатели, что на старом не возможно, учитывая качество изготовления. опоздали на 10 лет, машины с ним более не выпускаются, метан-очень маленький тираж, может хотят обратно вернуться в УМЗ 4216 и пихать его в Нексты, евро нормы вроде понизили... 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маховик1 104 Опубликовано 8 января, 2023 В общем-то все наши разговоры про то, что "мокрые" гильзы это дёшево, но делать надо грамотно, а вокруг рукожопов до-чешуя это всё правда, но уже до боли избитая! И про качество и про конструктивную жёсткость тоже всё правда. Завод решил эту проблему кардинально и это по-моему правильно! Действительно, как написал Ivan Rogozin, очень уж долгожданное решение, но лучше поздно, чем слишком поздно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 669 Опубликовано 8 января, 2023 В 08.01.2023 в 11:02, Ivan Rogozin сказал: ак скажите блок этот хороший или старый лучше Блок-то хороший,но еще лет десять уйдет прежде чем начнут без микротрещин гбц лить и применять бронзовые направляйки с жаропрочными седлами. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 411 Опубликовано 16 января, 2023 (изменено) Надо же , нашел свой, с двумя катушками с чугуниной ,правда на фото не он https://mirmotorovnn.ru/product/двигатель-4216-евро-3/ Изменено 16 января, 2023 пользователем Ivan Rogozin 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 274 Опубликовано 16 января, 2023 @Ivan Rogozin купи! Расскажешь нам потом, пришла ли польза от чугунины)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 669 Опубликовано 17 января, 2023 В 16.01.2023 в 13:21, Ivan Rogozin сказал: Надо же , нашел свой, с двумя катушками Штекер купи трех пиновый на катушку и проводки чуть удлини.Один раздваивающий провод ампутируй.Вот и всё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Cosmos 1 Опубликовано 10 марта, 2023 Тема по блоку 4216,а написано как про двигатель 412) Кто нибудь видел его в наличие? На фотках все красивое. Какая там расточка? Везде где не смотрю, группа В, а это уже поршня на 100.5.То есть уже первая капиталка будет на 100.1,а дальше гильзовка? Какая прокладка под голову? Метал или паронит? Какой момент на затяжку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 692 Опубликовано 10 марта, 2023 В 10.03.2023 в 05:52, Cosmos сказал: Везде где не смотрю, группа В, а это уже поршня на 100.5 номинал цилиндра 100 мм группа А -0,036 группа Д -0,084 В 10.03.2023 в 05:52, Cosmos сказал: акая прокладка под голову? металлоасбест/безасбест как и раньше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 274 Опубликовано 10 ноября, 2023 На фотках продавцов блока рядом лежат поршня, это типа "шорт -блок" ? А болты крепления ГБЦ идут в комплекте? Если ГБЦ новую покупать и чугунный блок, то наверное проще в сборе купить УМЗ 4216 с чугунным блоком и навесным? Новые стартер, генератор, помпа, муфта вентилятора, шестерня ГРМ , вкладыши, прокладки, сцепление итд. Перебирать не надо, коленвал можно продать свой, или оставить про запас)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 692 Опубликовано 10 ноября, 2023 В 10.11.2023 в 06:59, Алексей Ф. сказал: это типа "шорт -блок" ? нет. Если запчасть УМЗ, то это называется : : "Блок цилиндров с селективно подобранными поршнями" В 10.11.2023 в 06:59, Алексей Ф. сказал: А болты крепления ГБЦ идут в комплекте? нет В 10.11.2023 в 06:59, Алексей Ф. сказал: проще да В 10.11.2023 в 06:59, Алексей Ф. сказал: Перебирать не надо, коленвал можно продать свой, или оставить про запас)) свой можно и всборе с доками продать или россыпью. Хотя, на нём стоят дефицитные импортные зобчастья Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 274 Опубликовано 10 ноября, 2023 В 10.11.2023 в 07:42, L2140 сказал: Хотя, на нём стоят дефицитные импортные зобчастья Например? Где взять тогда эти фирменные болты крепления ГБЦ, в ДМ ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 669 Опубликовано 10 ноября, 2023 (изменено) @Алексей Ф. Нету блоков чугунных в наличие уже четыре месяца. Болты ваз 2108 н/о. Из комплекта часто вынимают поршня продованы. Изменено 10 ноября, 2023 пользователем газель2005 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 274 Опубликовано 10 ноября, 2023 В 10.11.2023 в 08:50, газель2005 сказал: @Алексей Ф. Нету блоков чугунных в наличие уже четыре месяца. Болты ваз 2108 н/о. Из комплекта часто вынимают поршня продованы. Хороший спрос или брак пошел, санкции? На Авито куча объявлений от пары фирм по блокам и пара частников продает. Сервисмены сказали, что сейчас дефицит ЗМЗ двигателей, все на СВО уходит якобы.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 692 Опубликовано 10 ноября, 2023 В 10.11.2023 в 08:00, Алексей Ф. сказал: Например? дроссель В 10.11.2023 в 08:00, Алексей Ф. сказал: Где взять тогда эти фирменные болты крепления ГБЦ, в ДМ ? в магазине список запчастей для перекомплекта с алюминия на чугун занимает лист А4 для эвотека, например 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 274 Опубликовано 10 ноября, 2023 По сути только на Бизнесы с ГБО шел такой двигатель последние годы, да на замену старых движков покупали. На УАЗики то только ЗМЗ идет последние годы? @L2140 ну тогда смысла нет в замене блока, если родная ГБЦ то же под замену. Ещё и соберут с косяками на новом блоке рукожопы. Да уж! В БАЛТКАМе 317 тыс хотят за чугуний. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 274 Опубликовано 10 ноября, 2023 Он вроде даже с форсунками идет судя по фоткам в Авито. Интересно под метан форсунки или под пропан? https://www.avito.ru/arhangelsk/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_umz_421647_chugun_pod_gaz_gazel_evro_4_3044730452 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 692 Опубликовано 10 ноября, 2023 В 10.11.2023 в 09:16, Алексей Ф. сказал: Интересно под метан форсунки или под пропан? одинаковые. УМЗ выпускает единый ДВС под все виды газа. На ГАЗе его доукомплектовывают штуцером отбора ОЖ под разные редукторы. И только тогда получается различие. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 669 Опубликовано 10 ноября, 2023 В 10.11.2023 в 08:57, Алексей Ф. сказал: Хороший спрос или брак пошел, санкции? На Авито куча объявлений от пары фирм по блокам и пара частников продает. Сервисмены сказали, что сейчас дефицит ЗМЗ двигателей, все на СВО уходит якобы.. Не знаю.Говорят из-за загруженности.Тем более блоки змз и умз льют на одной литейке на ГАЗе. В том году например тоже перерыв был месяца полтора в поставках,а потом в конце декабря и в начале января появились в свободной продаже. На авито висят объявы в основном мостата и её черных дочек которыми он прикрывается. Ни у кого в наличие нету,но объявления висят.В наличие только моторы с чугунным блоком. В 10.11.2023 в 08:59, Алексей Ф. сказал: В БАЛТКАМе 317 тыс хотят за чугуний. Сейчас все с чугуном, Цены 4216Евро 3 с тремя ремнями и катушка сверху - 246000Евро 3 с тремя ремнями и катушка сбоку - 259000Евро 3 С широким ремнем и катушка сбоку - 264000Евро 4 бензиновый 269000Евро 4 под пропан 278000Евро 4 под метан 286000 в Нижнем. В 10.11.2023 в 09:19, L2140 сказал: И только тогда получается различие. Восемь тысяч получается разница. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 274 Опубликовано 10 ноября, 2023 @газель2005 это ты в какой фирме прайс узнавал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 669 Опубликовано 10 ноября, 2023 @Алексей Ф. В личку. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
surikat07 110 Опубликовано 10 ноября, 2023 (изменено) В 10.11.2023 в 09:16, Алексей Ф. сказал: Он вроде даже с форсунками идет судя по фоткам в Авито. Интересно под метан форсунки или под пропан? Звонил на умз, в Ульяновск, тоже интересовал этот вопрос, какой-то инженер со мной разговаривал, так сказал, что различие только в диаметре дюзов на форсунках, остальное всё одинаковое. Изменено 10 ноября, 2023 пользователем surikat07 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 274 Опубликовано 10 ноября, 2023 Что то вспомнилось)) Купил в 2000 году новый ЗМЗ 402 за 700 баксов, а знакомая предлагала однушку в панельке за 1600. В итоге двигатель оказался бракованный, я психанул, продал Газель 97 года выпуска с пробегом 210 тыс км за 60000 руб и купил новую Газель с ЗМЗ 406 за 102000 руб в Нижнем, занимал денег у брата немножко. В итоге так и жил в съемной хате до 2006 года, в 2003 опять менял Газель, новый фермер покупал за 230 тыс вроде . Сейчас однушка стоит как шесть новых УМЗ минимум. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 692 Опубликовано 10 ноября, 2023 В 10.11.2023 в 09:42, газель2005 сказал: Восемь тысяч получается разница. ноль. Цена в магазине ни о чём не говорит. Надо отпускную с одной даты поставки. В 10.11.2023 в 10:16, surikat07 сказал: так сказал, что различие только в диаметре дюзов на форсунках, остальное всё одинаковое. сомнительно. надо каталог именно на 421647-80 -85 посмотреть. Может, дело лишь в "бумажке" о сертификации е5, е4? У газа в номенклатуре запчастей со времен 421647-70 до А3055 один штуцер форсуночный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
