zhn36 656 Опубликовано 14 часов назад 8 минут назад, Москаль сказал: ничего он не китайский! Российский, в НН льют. и не только его... с чего такие выводы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 238 Опубликовано 11 часов назад На ЗМЗ вроде отливают заготовки из чугуния или на ГАЗе ? Я уже забыл. Но судя потому какие авто делают китайцы, то изготовить блок УМЗ для них плевое дело. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 216 Опубликовано 10 часов назад 3 часа назад, zhn36 сказал: с чего такие выводы? https://nnlz.ru/ 2 минуты назад, Москаль сказал: https://nnlz.ru/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivanshuk 1 Опубликовано 10 часов назад 8 часов назад, sinus сказал: Всем доброго дня. Случилось и у меня событие: мой старый и верный змз 4026 почил немного не дотянув до 400 тыс.км. Поначалу пытался его восстановить, но увы... Так или иначе был приобретен и установлен новый умз 4215 (карб, чугунный блок), который на сегодняшний момент проехал 1500 километров и пока ещё учится ездить. Близится время первого ТО, поэтому и вопросы к знатокам: 1. Головку тянем или нет, если тянем то каким моментом? Болты там вроде одноразовые? 2. Какое масло льём? Там где мотор перекидывали налили 10w40 от газпрома, но после 2,5 тыс об/мин стрелка показометра на красную зону лезет, стремно, хотя до сих пор масло ниоткуда не выдавило, хотя и чудно, ведь редукционный должен был отработать... 3. Зазоры в грм как на 402? И стоит ли переходить на гидрокомпенсаторы? Всем добра... У меня тоже есть 4215, масло заливаю Gazpromneft Super 10W-40 — нормально держит, не пенится, давление в норме. Главное чтоб не палёнка была.Зазоры как на 402 ставлю, на гидрики пока не перехожу — больше мороки чем пользы. Удачи, пусть обкатка проходит без сюрпризов! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 656 Опубликовано 1 час назад 9 часов назад, Алексей Ф. сказал: На ЗМЗ вроде отливают заготовки из чугуния или на ГАЗе ? Я уже забыл. блоки ЗМЗ льют на Газе @Москаль литье написано SDV) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
