Чугунный блок умз 4216
В самом конце прошлого года умз обновил выпускаемое семейство 4216.Оснастив их чугунным блоком цилиндров.Данные модификации идут как в серийную в газель бизнес gng,так и в запчасти в модификации е-4 и е-3 бензиновые версии.Так же в запчасти начали поступать и отдельно  чугунные блоки.
  • Спасибо 1
ZAN57
А как и чем гильзован чугуняка?
 @ZAN57 Чугунный блок это цельное литье и не имеет гильз.
L2140
судя по обозначению на коробке, чугунина аналогично эвотеку в обозначении модификации имеет "-1ХХ" те серия 100
прокладка ГБЦ старой конструкции, поддон тоже.
блок имеет прилив под бензонасос.
штош, ок.
Двигатели у дистрибьютора есть. Стоят как алюминий, который нет.
Блоков в з\ч нет.
2 часа назад, L2140 сказал:
штош, ок.
Интересно зачем??
Эта музыка будет вечной (с)  :)
L2140
2 минуты назад, Алексей Ф. сказал:
Интересно зачем??
унифицированная отливка на всё доэвотечное семейство.
я не думаю что на карб вернутся на автозаводских конвейерах. А вот в з/ч будут делать блоки и моторы
Модель 421640, надо посмотреть у себя маркировку, может такая же.
Интересно, проблема с коленвалами окончательно решена?
3 часа назад, L2140 сказал:
Блоков в з\ч нет.
В декабре только пошли
Не понятно зачем.Надпись газ на блоке добавили,пробку сливную в низ рубашки опустили,а эту фигню не могли удалить.
12 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Вот твой газовый  УМЗ 421647.1000402-170
вот е-4 бензин УМЗ 42164-1000402-170
Вот е-3 бензин УМЗ 4216.1000402-170
Блок цилиндров 42164.1002155-22
  • Спасибо 1
10 минут назад, газель2005 сказал:
Это чугунина ? Там уже болтами ГБЦ крепится?
@Алексей Ф. Да на болтах.По крайне мере 8 штук,а два непонятно шпильки или какие-то новые болты.
Не увидел.
masiy
В 02.01.2023 в 22:07, ZAN57 сказал:
А по прошествию всех капиталок отверстия в блоке рассверливаются и ремонтными гильзами гильзуется и двигут можно капиталить опять и не раз.
L2140
на запчастёвом комплекте блока и имеется прилив с резьбовым отверстием под верхнее крепление кронштейна компрессора кондиционера. Наверно, также унифицировали. На алюминии блоки различались в этом месте в зависимости от модификации.
Маховик1
В 04.01.2023 в 00:58, газель2005 сказал:
Ну, это даёт возможность купить этот блок для старенького УАЗика или древненькой ГАЗельки.
Ivan Rogozin
А греться чугунина не будет, ведь с алюминием теплоотдача разная?
L2140
13 минут назад, Ivan Rogozin сказал:
ГБЦ алюминиевая, цилиндры чугунные - по прежнему
@Ivan Rogozin  Для снятия теплонагружности ничего не сделанно. Это надо помпу выносить вбок как на класике и сзади ГБЦ полноценный отвод охлаждающей жидкости делать с термостатом.Ну, а если по уму делать,а не бороться с последствиями, то блок требует увелечение рубашки охлаждения.
L2140
53 минуты назад, газель2005 сказал:
а может, она увеличилась в связи с однослойностью цилиндров, и изменения материала стенок по периметру.
да и температура выше в головке.
ZAN57
В 04.01.2023 в 12:13, masiy сказал:
Ну уже лучше. еще бы лучшн- вернуть съемные гильзы, которые стоили дешевле расточки. Причем были хонингованы, подбирались по группам. Были и полные комплекты- гильза, поршень, кольца, палец. И двс опять новый. мне на автобазе связи такой комплект подогнали за литр водки, когда ремонтировал Рафа 2203 с двс газ- 2410
Олег Ф.
Да, 402-й мотор можно было откапиталить не снимая с машины, и УМЗ-417 тоже.
Газель696
1 час назад, ZAN57 сказал:
У съёмных гильз есть недостатки. Блок получается более "жидким" нормальную металлическую прокладку под гбц уже не поставишь, точность выступания гильз не позволит.
B.V.A
Видос был в сети прикольный :smile:, с Кавказа вроде, как снять руками мотор с газели в одно лицо  (нЕ нашел :sad:)..
Вот ниже тоже норм..
Маховик1
1 час назад, Газель696 сказал:
Да, это и была одна из основных причин пробития прокладок ГБЦ вкупе со склонностью AL-сплавов к короблению при локальном перегреве. Эх, посмотреть бы на этот блок сверху.
L2140
нормальная металлическая прокладка беспроблемно используется на нормальных ДВС с мокрыми гильзами .
конструкция блока определяет жёсткость , а не тип гильз.
Маховик1
3 минуты назад, L2140 сказал:
Не они в AL просто то чуть торчали, то чуть утопали.
5 часов назад, L2140 сказал:
Хотя был неправ.У нового блока чугунного  рубашка к тому же ещё и глубже на треть и омывает полностью цилиндр,а не как на алюминиевом на 2/3.
  • Нравится 3
