РАС 0 Опубликовано 6 января, 2023 Добрый день! У меня возникла такая проблема, форсунки не подают топливо в цилиндры при попытке запуска двигателя соответственно глухо, выкручиваю свечи они сухие, Напряжение на форсунки есть, искра на свечах есть, в рампе давление 4 оч. Помогите, может у кого была такая проблема. Двигатель 4216 Евро 3. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗЕД 45 Опубликовано 6 января, 2023 (изменено) Ошибки есть? Что делал ПЕРЕД всем этим? Похоже датчик коленвала не дает движку запуститься ? Поэтому подачи топлива нету !! Изменено 6 января, 2023 пользователем ГАЗЕД ошибка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 642 Опубликовано 6 января, 2023 50 минут назад, ГАЗЕД сказал: Похоже датчик коленвала не дает движку запуститься ? Поэтому подачи топлива нету !! а искра откуда? 1 час назад, РАС сказал: Напряжение на форсунки есть в каком месте жгута? 1 час назад, РАС сказал: выкручиваю свечи они сухие ну и заодно проверить через маслозаливную горловину шевеление ГРМ при прокручивании стартером Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗЕД 45 Опубликовано 6 января, 2023 РАС! Так что там с ошибками ? А то чудеса у новичков уже подзаемучали ; ))) !!! Да, и надосуге дай расшифровку имени " РАС ". Вот у меня ГАЗЕД - " Газель дает еду " : ))) ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РАС 0 Опубликовано 7 января, 2023 Ошибки не выдаёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РАС 0 Опубликовано 7 января, 2023 ГРМ ШЕВЕЛИТСЯ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
