Андрюха73rus 1 037 Опубликовано 2 февраля 25 минут назад, Андрей152 сказал: У меня стук был при сбросе газа,лопнуло днище толкатель и стачивал кулачок распред.вала,Алексгоп докапался до стука Я был один раз у него в гараже . Давно его что-то невидно тут . Сверху в стаканчиках трещин невидно Несколько сфотографировал , завтра каждый отдельно проверю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 775 Опубликовано 2 февраля @Андрюха73rus А мы в той теме находимся? мотор по-прежнему разобран? Тогда еще раз износ по высоте канавок поршней под компрес кольца. И вот эти вот износы цилиндров в зоне перекладки колец на свет/тень при подсветке телефоном сверху параллельно оси цилиндра и на проведение ногтем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей152 132 Опубликовано 2 февраля Внутрь толкатель не смотрел,была там трещина или нет сказать не могу,а вот снаружи,чётко видно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 760 Опубликовано 2 февраля 12 часов назад, Андрюха73rus сказал: Тоже стукачек в моторе завелся . гбц давеча новую поставил , может седло а стучит и на холодную и на горячую ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 037 Опубликовано 2 февраля Мотор разобрал . завтра дефектовку проведу . Стук и на холодную был . Гбц еще гляну , распредвал выдерну 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 037 Опубликовано 3 февраля Нашёлся стукачек. VID-20250203-WA0200.mp4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 793 Опубликовано 3 февраля @Андрюха73rus сколько пробег на этом движке, сколько ГБЦ сжег метаном? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 037 Опубликовано 4 февраля 440 пробег . гбц надо глянуть , штуки 3 наверное . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 711 Опубликовано 4 февраля @Андрюха73rus Ну судя уже по стертому тефлоновому покрытию на поршне он своё отходил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 037 Опубликовано 7 февраля Да заменил . 10р поршневая , шатуны по 3 р все завод . распредвал снизу глянул , не крошится все норм . Временная ошибка , богатая смесь только покоя не дает . А так все норм работает . Я уже в Питере , в Кудрово переезд , женщину с собакой . 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 793 Опубликовано 8 февраля @Андрюха73rus блок то растачивал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 037 Опубликовано 8 февраля 14 минут назад, Алексей Ф. сказал: @Андрюха73rus блок то растачивал? Нет . все норм там , ногтем проверил )))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
