L2140 1 639 Опубликовано 8 января, 2023 1 минуту назад, Петрушин сказал: А как попасть то? а скрежет есть? попадается по-месту если хочется. Кстати прокладка крышки привода не та. По толщине и цвету. и двигатель 42164 а не 4216 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 412 Опубликовано 8 января, 2023 37 минут назад, Crady сказал: у него кристализация начинается что то около +10 или +15.так что..свои танцы с ним.отъедает даже краску в поддонах.так что.. Да я в курсе всех дел с демексидом.. он даже металл кушает, только какой точно не оч помню).. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Петрушин 1 Опубликовано 8 января, 2023 40 минут назад, L2140 сказал: а скрежет есть? попадается по-месту если хочется. Кстати прокладка крышки привода не та. По толщине и цвету. и двигатель 42164 а не 4216 Я понял что по месту, а как понять что попал?а прокладка толще должна быть?нижняя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 639 Опубликовано 8 января, 2023 23 минуты назад, Петрушин сказал: а прокладка толще должна быть? образец прокладки на снятом. Толщина прокладки между фланцем привода и крышкой миллиметра три а прокладка между блоком и фланцем привода (нижняя) тонкая , не более миллиметра 25 минут назад, Петрушин сказал: а как понять что попал? нет шума и есть давление я сам не ставил , только присутствовал при перестановке не правильно установленного привода, поэтому не подскажу нюансы . @Петрушин я бы посмотрел в каком положении паз на маслонасосе. Повернул бы в это положение пластину на приводе. И вставлял. Учитывая что привод будет поворачиваться при вхождении в зацепеление придется корректировать первоначальную установку. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 639 Опубликовано 8 января, 2023 или наоборот. длинной отверткой корректируем паз насоса перед установкой привода Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 432 Опубликовано 8 января, 2023 В стародавние времена к автомобилям Газ прилагалась толстенная книжка по ремонту и эксплуатации, там было описано всё, даже как регулировать зацепление в главной паре редуктора ЗМ, а уж как правильно установить этот привод тем более. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 639 Опубликовано 8 января, 2023 59 минут назад, Олег Ф. сказал: В стародавние времена там было поудобнее из-за наличия шлица привода распределителя зажигания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 636 Опубликовано 8 января, 2023 @B.V.A Тут немного другая история.Этот гуталин смесь масла с антифризом плохо берет хоть саляра,хоть бензин.Водой берет получше,но все равно остается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Петрушин 1 Опубликовано 8 января, 2023 Я заснял видео со стуком, только оно много весит и сюда не добавляется…сегодня прислушался получше, стук как буд то больше снизу, может масло насос от такого нагара всетаки застучал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 720 Опубликовано 8 января, 2023 7 минут назад, Петрушин сказал: Я заснял видео со стуком, только оно много весит и сюда не добавляется…сегодня прислушался получше, стук как буд то больше снизу, может масло насос от такого нагара всетаки застучал Снимай поддон, смотри вкладыши, вал, всё равно без снятия до насоса не доберёшся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 247 Опубликовано 8 января, 2023 (изменено) 10 минут назад, Петрушин сказал: Я заснял видео со стуком, только оно много весит и сюда не добавляется…сегодня прислушался получше, стук как буд то больше снизу, может масло насос от такого нагара всетаки застучал залей на ютуб и сюда ссылку вставишь Изменено 8 января, 2023 пользователем PanDiman 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Петрушин 1 Опубликовано 8 января, 2023 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 412 Опубликовано 8 января, 2023 57 минут назад, газель2005 сказал: @B.V.A Водой берет получше,но все равно остается. Ржа(.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Петрушин 1 Опубликовано 8 января, 2023 2 минуты назад, B.V.A сказал: Ржа(.. Ну допустим что то что под клапанной крышкой, хорошо отходило очистителем карбюраторо…неужели не существует специальных добавок в масло, что бы все это отмыть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 538 Опубликовано 8 января, 2023 11 минут назад, Петрушин сказал: неужели не существует специальных добавок в масло, что бы все это отмыть? нет.керхер,шампунь для моторов и жуелательно хотя бы тёплая вода к керхеру. керхер образно - любая мойка высокого давления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 412 Опубликовано 8 января, 2023 10 минут назад, Петрушин сказал: Ну допустим что то что под клапанной крышкой, хорошо отходило очистителем карбюраторо…неужели не существует специальных добавок в масло, что бы все это отмыть? Демексид моет всё!, есть промывки добовляешь в масло.. Я думаю что у тебя мотор может зажмуриться полностью если жижу сорвёт разом(.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Петрушин 1 Опубликовано 8 января, 2023 16 минут назад, B.V.A сказал: Демексид моет всё!, есть промывки добовляешь в масло.. Я думаю что у тебя мотор может зажмуриться полностью если жижу сорвёт разом(.. Блин, тоже верно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 412 Опубликовано 8 января, 2023 3 минуты назад, Петрушин сказал: Блин, тоже верно Демексидом думаю можно мыть если начать с малой пропорции и под постоянным контролем.. Надо интересоваться конкретно у тех кто занимается этим у кого есть практика), если надумаешь то пиши в л/с я тебе подскажу.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 720 Опубликовано 8 января, 2023 1 час назад, Петрушин сказал: неужели не существует специальных добавок в масло, что бы все это отмыть? Хорошее масло само тыщь за 100 всё отмоет, но это не твой вариант, тебе двигатель надо разбирать, дефектовать и делать, похоже что вал тарабанит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 538 Опубликовано 8 января, 2023 23 минуты назад, B.V.A сказал: Демексидом думаю можно мыть если начать с малой пропорции и под постоянным контролем.. 100 грамм на литр масла в моторе,заливать горячим в прогретый мотор,10-15 минут на хх,тут же после остановки ОБЯЗАТЕЛЬНО слить не давая остыть.промыть тут же маслом,любым. в ситуации с умз очень внимательно следить за лампочкой давления масла,краску с поддона отмоет 100%,может масло приёмник закупорить наглухо. и да,даже если заработает мотор без шумов,без грохота после промывки,надо понимать что применяется сей способ перед снятием и разборкой мотора.дальнейшая работоспособность мотора после такой промывки..скажем так под вопросом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 432 Опубликовано 8 января, 2023 Да, судя по фото и видео, тут нужен качественный капремонт с полной разборкой, мойкой, и дефектовкой, но он стоит не меньше половины нового двигла. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 412 Опубликовано 8 января, 2023 @Crady , дык поддон снять до промывки и замочить, так обычно делают.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 538 Опубликовано 8 января, 2023 2 минуты назад, B.V.A сказал: дык поддон снять до промывки и замочить, так обычно делают.. судя по звукам ему мотор снимать в любом случае 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 636 Опубликовано 8 января, 2023 13 минут назад, Crady сказал: краску с поддона отмоет 100%, нету там краски. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Петрушин 1 Опубликовано 8 января, 2023 48 минут назад, B.V.A сказал: Демексидом думаю можно мыть если начать с малой пропорции и под постоянным контролем.. Надо интересоваться конкретно у тех кто занимается этим у кого есть практика), если надумаешь то пиши в л/с я тебе подскажу.. Хорошо, спасибо..я в сервис завтра, поддон снимут посмотрят что там с низу, и голову надо скинуть, прокладку поменять и голову фрезернуть…там дальше будет видно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
