Зограб
Сломался регулировочный винт на коромысле 8 клапана
Татарин
  В 21.11.2023 в 14:51, Алексей Ф. сказал:
Фото моего винта(( мастер заменил винт, утопив клапан отверткой упертой в соседний клапан и сдвинул коромысло в бок.
S_lfmh-NICM.jpg?size=1280x720&quality=95
Похоже что отпуск не сделали.Он как стеклянный...Ну ты  понял.:biggrin:
@Татарин что то мне уже не смешно последний месяц с этим авто!
Завтра может привезут в БАЛТКАМ винт, с утра к частнику схожу с артикулом и обломками. Опять крышку снимать на морозе!
Я ведь уже раза три в деревне регулировал гидрики и мог в любой момент остаться без винта за 85 км от автомагазинов! Хотя там есть пара списанных УАЗиков с ЗМЗ моторами древними у тестя.
За что ГАЗ дерет такие деньги с покупателей?
Vovchikk
@Алексей Ф. А какая разница какой болт, на гидрик садится, масло поступает, что ещё надо. Мне кажется ты сильно заморачиваешься.
  В 21.11.2023 в 23:52, Vovchikk сказал:
Проточка меньше на болту в середине, он похоже от ЗМЗ 402 ещё, возможно мало масла будет приходить к гидрику?
Зачем то же изменили болты под гидрики на УМЗ, увеличили проточку.
Примерно такой я вчера поставил вместо родного. У него по моему есть отверстие вверху, где шлиц под отвертку, а у штатного нет, надо осмотреть обломок.
  В 16.01.2023 в 10:31, газель2005 сказал:
Третий вариант мама для моторов без гидриков. У него маленькая проточка для маслоканала.Этим он отличается от 4 варианта.
  В 16.01.2023 в 11:55, L2140 сказал:
это опасный способ идентификации
так например, винт под гидрокомпенс УМЗ 4216  внешне схож с винтом не под гидрокомпенсатор ЗМЗ, как выше писали.
у винтов ЗМЗ несколько каталожных номеров один из них соответствует комплектации первых гидрокомпенсаторных 4216.
Так можно ездить с винтом ЗМЗ на 4216 с гидрокомпенсатором? Стуков никаких не слышно, прогрел, проехал около 3 км вчера. Не спится даже))
ЗМЗ винт в коромысле.
sUFUrgNTYF0.jpg?size=1280x719&quality=95
Купил оригинальный винт у частника за 220 руб, сказал часто покупают)) Ещё один минус гидриков, можно встать в любой момент на дороге.
ZAN57
  В 22.11.2023 в 01:14, Алексей Ф. сказал:
Под отвёрткой не должно быть дыры, зачем она там? У меня где- то ось коромысел в сборе валялась. Менял на Газ-2410, один в один подошла. Но винты поставил свои, тк штанги у 4216 и газ-2410 разные по форме головки штанги. Вообще у меня маслица маловато доходит до болтов- после запуска после разборки масло начинает мокнуть из болтов только чз пару минут.
Изменено пользователем ZAN57
Миша за пять минут поменял винт и свой Б/У забрал обратно.)) Ну и я ещё полчаса сам снимал крышку и ставил на место.
  В 22.11.2023 в 08:03, Алексей Ф. сказал:
Взял бы сразу запасной.Пускай лежит.
@газель2005 везут ещё один в Балткам и два от разных продавцов в Автопитер. Хочу сравнить, что привезут, будут про запас. У тебя не ломались эти винты?
@Алексей Ф. Один раз. Не надо просто с фанатизмом затягивать гайки при регулировки.
Привык на старом авто контрить от души винты, они там крепкие  без проточек и отверстий цельные. Раз 40-50 регулировал клапана за 470 тыс км пробега))
Забрал вчера в Балткаме винт за 213, такой же визуально, как у частника за 220 руб. Сейчас забрал в Автопитере два болта, специально заказывал у разных продавцов за разную стоимость, но привезли два одинаковых, такие же, как и в Балткаме))
Spb70698
Подскажите пожалуйста, обнаружил при регулировке клапанов сломанный винт , гидридов нет , пошел купил винт , поменял , но поставил немного другой , стоял вот этот (первое фото ) а поставил такой (второе фото) посмотрел вроде они одинаковые по резьбе , по длине , теперь сильный стук появился , сделал регулировку второй раз , стало еще хуже , так вот я хотел узнать , дело может в том что этот винт не подходит ???
  В 29.11.2023 в 15:51, Алексей Ф. сказал:
@Spb70698 у тебя штанги какие? Если в наконечнике штанги "ямка" под винт, то тебе и нужен винт от УМЗ без гидриков. В штангу он упирается полусферой а вверху он под ключ на "6". Ты купил винт под гидрик, он наоборот с выемкой внизу под головку гидрика и сверху паз под отвертку. Он тебе раздолбает штангу, если уже не раздолбал или сам разобьется..
Spb70698
У меня винт с выемкой внизу , купил я такой же , разница вот только как видно на фото вроде одинаковые , и резьба и длина посмотри пожалуйста фото выше , первый стоял , второй поставил
У меня сейчас такие штанги и болты стоят.
У тебя наверное старого образца штанги стоят?
Такие?
fc12b949d6a911e688f41c6f65e700aa_cec442d
Spb70698
Да да , старого образца , и я не могу понять почему появился этот стук , заменил только один винт
На авто с ЗМЗ 402 у меня такие же как у тебя стояли винты и штанги, то же стало ломать винты, когда выпускные седла просели сильно из за метана.
По идее нового образца винты которые по гидрики должны у тебя работать, я наоборот временно твой винт ставил с гидриком и все работало..
@Spb70698 может масло через новый винт не проходит к штанге, на сухую работает? Поищи оригинальный винт.
Трудно лечить зубы по интернету))
Spb70698
Я уже сижу щас думаю может поставить этот сломанный винт обратно и посмотреть как работает , чтобы понять вообще из-за него этот звук или нет , щас в такое время не купить нигде просто новый
L2140
  В 06.07.2024 в 19:13, Spb70698 сказал:
1. На умз 4216 без гидрокомпенсаторов не применялись такие винты. Значит привод переделан. И покупать а нему з/ч нужно внимательно идентифицируя компоненты
2. обломок винта нужно найти. Часто он бывает в коробке толкателей, стакане. Обломок может стать причиной последующих повреждений.
3. возможно повреждены другие детали привода клапанов- от них и стук. Тотже торец штанги.
