Def174
Врёт спидометр
Def174
Здравствуйте друзья.  Подскажите пожалуйста.  Поменял кпп на газели, купил б/у т.к. срочно нужно было ехать.  Спидометр стал показывать скорость на 10-15км/ч меньше.  Датчик скорости с моей кпп. Ту которую купил, на ней небыло датчика. Подскажите что можно сделать? Не хочется пока просто менять кпп.
БРОДЯГА74
Они всегда и у всех брешут на 10%.
jon61rus
3 часа назад, БРОДЯГА74 сказал:
Так в большую сторону.
masiy
3 часа назад, Def174 сказал:
Есть КПП Волга и Газель и можно покупать газелевскую, а впендюрят волговскую. На вторичном валу есть ведущая шестерня спидометра и они бывают разными и какая стоит ты не знаешь, ведь её не разбирал, так же есть куча ведомых шестерней на КПП, это та которая прикручена на корпус хвостовика .  Так же скорость зависит от диаметра колеса, чем оно больше тем больше скорость и тем меньше показывает спидометр.  Так же зависит какой стоит редуктор, беговой или тяговой.  И пака не переберёшь КПП на твой вопрос ответа не будет.
Да совет замерь по навигатору, проедь больше 100 км и составь пропорцию и узнаешь истинный пробег в км, а скорость покажет навигатор. Например у меня скорость показывает на 14% меньше и соответственно пробег показывает меньше. Для истинного я умножаю на 1.14 и получаю истинный пробег. Просто без корректировки расход был под 26-28 литров ( КПП был с Волги, теперь с Газели)  , а сейчас 20 - 24 Всё зависит от пробок в городе. Дап расход по городу, по трассе 17 литров.. ДВС 407.
Игорь85
@Def174 поставь электронную шестеренку спидометра.
Def174
@Игорь85 первый раз слышу об электронной шестеренке. что это и где его брать?
@БРОДЯГА74 на старой кпп показывал почти отчно, от навигатора скорость отличалась чуть чуть. на спидометре показывала чуть больше, чем скорость по факту. а сейчас на оборот. скорость по факту больше, а на спидометре меньше. если спидометр показывает 60км/ч, то по факту это 70км/ч
@jon61rus вот именно что не в большую, а в меньшую. при скорости в 70км/ч, показывет60км/ч
jon61rus
40 минут назад, Def174 сказал:
А, я про что, что спидометр врёт у Всех в большую сторону, у Вас в меньшую.
masiy
4 часа назад, jon61rus сказал:
У меня врёт в меньшую сторону на 14%, главная пара от Соболя и резина больше стандартной в диаметре
jon61rus
12 минут назад, masiy сказал:
У меня тоже процентов на 10 в большую сторону, но у меня резины с обычной Газели, а у меня 4×4 , выставил по БК, там сразу считает и пробег средний и скорость среднюю, и мото часы и расход.
masiy
39 минут назад, jon61rus сказал:
И сколь расход  газа или бензина?
Игорь85
7 часов назад, jon61rus сказал:
Ставишь электронную шестерню спидометра и сам регулируеш показания спидометра. Под любую кпп. Любую резину и любую главную пару. Очень удобная штука. Цена была 1500.
Изменено пользователем Игорь85
jon61rus
16 часов назад, Игорь85 сказал:
Мне она не нужна при шинах 245/75/16 всё прийдет в норму.
18 часов назад, masiy сказал:
Очень страшный 52 л газа, средняя скорость 16 км/ч, 220 моточасов при примерно 3800 км пробега.
masiy
1 час назад, jon61rus сказал:
Не понял, вы что свою газель толкаете вручную, а газом травите народ? Судя по скорости и расходу газа это так.
jon61rus
9 минут назад, masiy сказал:
У меня полный привод, в основном бездорожье, я 4 то редко включаю, а так когда снегом заметет то и первая пониженная с блокировкой, и пробег у меня в день километров 30-40.
masiy
Что то вы такое ужасное написали, что мне стало сразу  холодно. Я тоже с дуру поставил блокировку БТР 80 и то из за того что забуксовал в горку на траве. Она за 10 лет меня один раз выручила и то только тогда, когда цепи поставил, а с цепями я бы и без блокировки выбрался бы. Буду её менять на нормальный дифф. У блокировки есть как положительные так и отрицательные стороны. А у меня пробег в день 20-25 км.
Игорь85
30 минут назад, masiy сказал:
Странный вывод, надумаешь продовать БТР блокировку дай знать. Куплю. Да и интересно что отрицателного, в самоблоке.
masiy
6 минут назад, Игорь85 сказал:
Самоблок не любит  когда с места в поворот быстро уходишь, он думает что забуксовал и включается и идут удары по мосту. Как найду свою главную пару газелевскую, то сообщу. Просто мне уже скоро 65 и в говна я не полезу. Да и в говна с самоблоком и без цепей лезть при простых покрышках лезть нельзя, просто будешь на месте двумя колёсами гальмовать. Сейчас у меня соболевская пара, а надо тяговую, разгон будет бодрый, а с больше 110 по трассе не еду. Блокировку брал нулёвую, пробег где то 40 000 км. , а то и меньше.
Игорь85
@masiy
15 минут назад, masiy сказал:
Езжу с самоблоками в обоих мостах 15 лет. Только одни плюсы. То что идут удары это нормальное явление. Всё зависит от преднатяга. Да и масло в мосту должно быть для самоблоков. Простая трансмисионка не пойдёт. Из за этого тоже могут быть щёчки, и удары в мост. Масло поменяй.
masiy
2 часа назад, Игорь85 сказал:
@masiy
Масло дорогое залито, не для обычных мостов газелевских. Просто когда стартуешь резво с места в поворот, начинает срабатывать самоблок. Был двс 409, потом переделал на 406 блок, 409 колено и поршня с р 22 японца.
