CRYASSAIN 0 Опубликовано 3 февраля, 2023 Здравствуйте. В кратце по сути. Газ 2705 2004 год змз 405.22 инжектор Суть проблемы начну с МИНИМАЛЬНОЙ предыстории. Менял блок управления двигателем - предыдущий сгорел. Появилась ошибка 175 Обрыв или замыкание на массу цепи клапана адсорбера. В чем делема ? Ведь уже есть кучу видео и мануала как с этим побороться НОО!!! Абсорбера не было и при покупке автомобиля. Шланг Заглушен а Фишки ( ПРОВОДОВ ) нет!!!! Всю машину вдоль и поперек облазил - нет проводов и все. О чем это говорит ? Провода тоже вырезаны. В чем прошу помочь, зная что эту проблемы легко может решить перепрошивка блока УД ? Где найти эти провода ? Какая цепь что да и как ? Какие пины и куда. Перепрошиться пока возможности нет - надо ехать В "большие" земли что не близко 150 км.. Хотел подкинуть на фишку ( провода от абсорбера ) релюшку и пускай себе щелкает. Так нет же проводов! Помогите. Куда копать ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 609 Опубликовано 3 февраля, 2023 26 минут назад, CRYASSAIN сказал: Всю машину вдоль и поперек облазил - нет проводов и все. О чем это говорит ? Провода тоже вырезаны. а может и вообще не было.если у тебя машина 2004 года,а там были нормы Е0,то его и просто не было в проводке.если ты взял блок с нормами Е2.то вот там он есть.а в твоей проводке просто нужного нет. 28 минут назад, CRYASSAIN сказал: Какие пины и куда. https://chiptuner.ru/content/pin4/ открываешь разъём микаса,вставляешь пин(его ещё найти надо,или выколупнуть откуда нить со старой проводки) щас не припомню,минусом или плюсом на этот клапан выходит управление Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CRYASSAIN 0 Опубликовано 3 февраля, 2023 1 час назад, Crady сказал: а может и вообще не было.если у тебя машина 2004 года,а там были нормы Е0,то его и просто не было в проводке.если ты взял блок с нормами Е2.то вот там он есть.а в твоей проводке просто нужного нет. https://chiptuner.ru/content/pin4/ открываешь разъём микаса,вставляешь пин(его ещё найти надо,или выколупнуть откуда нить со старой проводки) щас не припомню,минусом или плюсом на этот клапан выходит управление Проверю спасибо. Мотор евро 0 - может в этом и дело. Получается только прошивка. Нов серавно буду копать. Вдруг какой проводок не заметил. Спасибо- Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
