ksv2127 2 Опубликовано 5 февраля, 2023 Заливная пробка на кпп не открутилась.даже с зубилом,пришлось снять кпп,высверлить пробку,нарезать резьбу и вкрутить новую .Заодно снял сцепление,стоит сакс,еще нормальный диск и корзина,так же смазал подшипник в колен.валу.Все собрал,на не заведенном двигателе все включается,сцепление работает.Заводишь двигатель,впечатление что сцепление уже выжато, включаешь передачу,отпускаешь сцепление,машина даже не дергается,и на заведенном двигателе без выжима сцепления скорости переключаются легко.Может что не так собрал,сегодня все разобрал,все нормально.Может рабочий сцепления подклинивает,пока в поиске. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 5 февраля, 2023 6 часов назад, ksv2127 сказал: Заливная пробка на кпп не открутилась.даже с зубилом,пришлось снять кпп,высверлить пробку,нарезать резьбу и вкрутить новую .Заодно снял сцепление,стоит сакс,еще нормальный диск и корзина,так же смазал подшипник в колен.валу.Все собрал,на не заведенном двигателе все включается,сцепление работает.Заводишь двигатель,впечатление что сцепление уже выжато, включаешь передачу,отпускаешь сцепление,машина даже не дергается,и на заведенном двигателе без выжима сцепления скорости переключаются легко.Может что не так собрал,сегодня все разобрал,все нормально.Может рабочий сцепления подклинивает,пока в поиске. Может диск сцепления не той стороной? 6 часов назад, ksv2127 сказал: Заливная пробка на кпп не открутилась.даже с зубилом,пришлось снять кпп, А к пробке можно крупный болт приварить 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 348 Опубликовано 5 февраля, 2023 Никогда не откручивал заливную пробку. Куда удобнее заливать масло в КПП из салона. Тепло светло и мухи не кусают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 5 февраля, 2023 @ksv2127 Не понял,а до снятия КПП все нормально было? Мотор какой стоит? Надо было вилку подвергать прежде чем снимать , увидел бы зажат выжимной или нет, не представляю что там можно не так собрать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вова 21 15 Опубликовано 5 февраля, 2023 Скорей всего диск не той стороной или вилкой не попал на выжимной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Проко 53 Опубликовано 5 февраля, 2023 Течет рабочий цилиндр ведения , купил новую установил прокачал , завел включаю передачи авто стоит не двигается,передачи без выжима включаются, оказалось шток длиньше на 2 см., Обрезал и все порядке . РЦС купил специализированном магазине с уковке ГАЗ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 6 февраля, 2023 13 часов назад, Вова 21 сказал: Скорей всего диск не той стороной или вилкой не попал на выжимной. Если диск не той стороной, скорости не включить , хоть выжимай хоть нет, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
