Роман87 7 Опубликовано 19 марта, 2023 Заводится в основном утром, в течении дня уже хрен заведешь. Бывает иногда и в течении дня заводится, но редко. Не крутит стартер, тишина. Приборка загорается, спираль и реле щелкает. Купил новый стартер, пару дней не знал за эту проблему, потом по новой. Замок зажигания новый, аккумуляторы новые, кинул от промежуточного реле замка зажигания до стартера новый провод. Все массы зачистил до голого метала. Приходится если днём заглушил и не заводится, лезть и пятаки замыкать чтоб завести. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 674 Опубликовано 19 марта, 2023 @Роман87 вопросы есть или просто информируете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 370 Опубликовано 19 марта, 2023 интересная история Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман87 7 Опубликовано 19 марта, 2023 1 час назад, L2140 сказал: @Роман87 вопросы есть или просто информируете? Где копать? Как найти причину? Валдай 2014 года , каминс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 348 Опубликовано 20 марта, 2023 В электрике возможны две проблемы: Нет контакта там, где он должен быть или есть контакт там, где его быть не должно. Похоже у вас первый случай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 674 Опубликовано 20 марта, 2023 15 часов назад, Роман87 сказал: Как найти причину? Валдай 2014 года , каминс. нужно проверить подачу напряжения на втягивающее при включении "стартер" если оно подается, то проверить падение напряжения на стартере при его включении т.е. замерить между корпусом и силовым болтом "плюс", потом включить стартер и посмотреть до скольки вольт упадет. До включения напряжение должно быть = напряжению АКБ и не менее 12 в При работе напряжение должно падать не более чем на 2 вольта от предыдущего. при недостатке напряжения на стартере нужно проверить питание от акБ как плюс так и минус. Если не поможет то менять стартер. при отсутствии напряжения на втягивающее заниматься цепью от замка до стартера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман87 7 Опубликовано 22 марта, 2023 @L2140 я до этого контрольной проверял, при повороте ключа напряжение шло. Единственное не замерял какое. Завтра займусь. Я думаю дело не в стартере, ему и двух недель нету, предыдущий тоже рабочий стартер, на нем тоже самое. Новый стартер с двумя втягивающими. Завтра тогда ещё и плюс от аккумулятора проверю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 525 Опубликовано 23 марта, 2023 Реле.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
