GoldeN 602 Опубликовано 15 апреля, 2023 Может у кого есть распиновка эбу СОАТЭ 302, с змз 406 вроде как пишут аналогична микасу 7.1, но по факту сегодня прозванивал косу микасу не соответствует, если менять на микас придется разъем перепиновывать со схемкой попроще бы было, либо косу всю менять. Вчера поймала глюк затуп при резком наборе оборотов, газ захлопал, на отключение датчиков кроме температуры не реагировала, диагностика не конектилась. Был горелый минусовой от дмрв до общей обжимки возле массы на коллекторе, косу разобрал провод заменил, стали читаться мозги РХХ и датчик положения РВ не исправен. Мой рхх поставили на другую машину на микасе работает, его ставим мне - китаец полудохлый тоже работает. Но чето както в общем и целоми не стабильно это все... Походу на микас надо переходить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 118 Опубликовано 16 апреля, 2023 Нет отдельной схемы на СОАТЭ они полностью одинаковы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
