каминск2016 0 Опубликовано 22 апреля, 2023 Всем привет Ошибка P0234 указывает на слишком высокое давление турбонаддува После капиталки выходит такая ошибка. Турбину проверяли все нормально, датчик тоже все функционирует, форсунки тоже рабочие,патрубки все затянуты. На холостых и на небольших оборотах ошибка не выходит как только оборот увиличваешь выскакивает ошибка. Куда копать подскажите пожалуйста? Авто газель каминск 2.8 евро5 пробег 450тыс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 628 Опубликовано 22 апреля, 2023 1 час назад, каминск2016 сказал: что сложно яндексом пользоваться? может вам еще подьехать сделать за красивые глаза? ГАЗель NEXT (2018 год). Причина ошибки P0234 (OBD-II) Ошибка P0234 — Слишком высокое давление турбонаддуваОпределение кода ошибки P0234 Ошибка P0234 указывает на слишком высокое давление турбонаддува.Что означает ошибка P0234 Ошибка P0234 является общим кодом ошибки, который указывает на то, что модуль управления двигателем (ECM) обнаружил слишком высокое давление турбонаддува на впуске (высокое давление сохранялось в течение более 5 секунд).Причины возникновения ошибки P0234 Повреждение или заклинивание перепускного клапана турбокомпрессора / приводного нагнетателя Заклинивание соленоида перепускного клапана Засорение шланга перепускного клапана, через который стравливается избыточное давлениеКаковы симптомы ошибки P0234? В памяти ECM сохранится ошибка P0234 и на приборной панели автомобиля загорится индикатор Check Engine Избыточное давление наддува может привести к повреждению прокладок и уплотнений Также избыточное давление наддува может привести к выдуванию прокладки или уплотненияКак механик диагностирует ошибку P0234? При диагностировании данной ошибки механик выполнит следующее: Считает все сохраненные данные и коды ошибок с помощью сканера OBD-II Очистит коды ошибок с памяти компьютера и проведет тест-драйв автомобиля, чтобы выяснить, появляется ли код ошибки P0234 снова Проверит работу соленоида перепускного клапана Проверит перепускной клапан на предмет заклинивания или засорения Проверит шланг перепускного клапана на предмет износа, засорения и наличия поврежденийОбщие ошибки при диагностировании кода P0234 Наиболее распространенными ошибками при диагностировании данного кода являются: Пренебрежение проверкой шланга датчика давления наддува на предмет засорения и наличия повреждений Пренебрежение проверкой входного напряжения датчика давления наддуваНасколько серьезной является ошибка P0234? При повышении давления наддува увеличивается мощность двигателя, однако переизбыток давления в двигателе может привести к катастрофическим последствиям, вплоть до прорыва прокладки головки блока цилиндров или повреждения блока цилиндров.Какой ремонт может исправить ошибку P0234? Замена датчика давления наддува, если датчик отправляет неверные показания на ECM Замена соленоида перепускного клапана Замена перепускного клапана Ремонт или замена шлангов перепускного клапанаДополнительные комментарии для устранения ошибки P0234 Ошибка P0234 указывает на слишком высокое давление турбонаддува. Наиболее распространенной причиной возникновения данной ошибки является заклинивание или засорение перепускного клапана. @каминск2016 если у вас 2016 год авто не может быть евро 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 628 Опубликовано 22 апреля, 2023 @каминск2016 чтобы увидеть реальное давление во впуске надо надо цеплять сканер и с ним кататься во всех режимах двс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 657 Опубликовано 23 апреля, 2023 В 22.04.2023 в 13:22, каминск2016 сказал: Турбину проверяли как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
