Denis_grek
Ошибка 54. Едет с рывками на холостом и постоянном газу
Denis_grek
Приветствую всех форумчан. В далёком 17м году купил соболь 2006г.в. двиг 40522 микас 7.1. он Троил при покупке. С тех пор проблема не решена ,пользуюсь им крайне редко поэтому периодически отдохнув мозгом возникает мысль докопаться до правды. Итак имею сильный расход топлива,54 ошибка, дёрганье при езде на холостом ходу и при стабильном движении. Набирает обороты без провалов . Тесть что бы ехать нужно либо давить на газ либо отпустить его. Поменял катушки,свечи,провода,дпкв,дпрв,датчик дроселя,бензонасос,почистил форсунки,нашел свою схему и каждый провод проверял через лампочку под нагрузкой и вычеркивал в схеме,откатил прошивку до заводской,там какая то sport стояла. Проверял фазы не раз,зазор между считывателем и дпрв был 1 сделал 0.7.затем двигатель ел масло и дабы исключить его я откапиталил сам с проточкой всего и заменой насоса гидриков,притиркой и ТД. Собственно не помогло,масло есть перестало но работать не стало.отсюда вопрос куда ещё слазить где я не был. Или что мог пропустить. Мысль появилась по возможности выкладывать видео отчёт о проверке того или иного узла.возможно важно но иногда стрелки температуры и давления масла завышены от нормы,при включении света они упираются в потолок. Не могу найти причину этого.
Изменено пользователем Denis_grek
Игорь85
На диагностику за 6 лет, наверное можно было съездить.
Denis_grek
@Игорь85 ездил. В большинстве не берутся делать ссылаясь на загруженность. Где то старше 10 лет не берут в работу. В последнем сервисе предложили что они проверяют все то что уже проверено ( с одной стороны правильно с другой получается тот же метод тыка) оплатить нужно будет не более 2х рабочих дней по 900час. Тоесть 18 тысяч. Если они раньше проблему найдут то сообщат. Деньги не маленькие поэтому пытаюсь своими силами. А диагностика покажет 54 ошибку. На датчик распредвала.
Игорь85
Странные у вас диагносты, таких надо стороной обходить. Это развод на бабки.
slad
Какой БУ и какой ДПРВ(артикул), не каждый подходит.
Denis_grek
@slad
@slad до этого стоял 24384701
Если правильно информацию нашел то должно быть так
slad
Исходя из своего опыта, мои 7.1 микасы из 49.3855, 406.3847050-06, 24.3847 36.3847,
соглашались работать только с 49.3855, остальные почему-то игнорировали .
 Такая петрушка происходила на 3 авто. На Волге и двух соболях. Не знаю с чем это связано, но факт остаётся фактом. Даже при покупке в некоторых магазинах продавцы  давали на пробу штуки три четыре разных производителей , со словами что то должно подойти...
slad
1 час назад, Denis_grek сказал:
стоял 24384701
Попробуй с отключенным датчиком покататься , если дерготня уйдет то с вероятностью 90процентов виновен датчик, если без изменений то нужен хороший диагност.
Denis_grek
@slad @sladспасибо за наводку,попробуем
https://youtube.com/shorts/sDIjXR4vaOQ?feature=share
Ещё может кто скажет должен ли один из проводов быть в экране. Дело в том что в причинах 54 ошибки пишут нарушение экрана. До меня заменена фишка (распиновку перепроверял) и экрана нет как до соединения так и после на родной проводке. К дпкв экран подходит на одном проводе.
Pancho
Похожие симптомы были и у меня.По другим причинам заменил ДМРВ (стоял Сименс) и с удивлением обнаружил,что эти болячки пропали.
Denis_grek
@Pancho были мысли но это сейчас рублей 5-7 денег. Жена уже думает о поджоге). Жаль рядом донора нету, так было бы бюджетнее искать причину.
Denis_grek
@slad поставил датчик 49 3855 машина завелась и чек не загорелся,я даже по панели постучал. Я прям как то поймал себя на мысли мол и все,это проблема 5лет??? Прокатился,машина стала лучше ехать рывки в меньшей степени остались и судя по выхлопу богатая смесь тоже осталась. При сбрасывании газа прострелы а на накате на передаче идёт канонада. Почитал форум это вроде как дтож.его я тоже менял,надо смотреть тот ли это,а может и умер. Спасибо большое за подсказку,круг проблем значительно сузился,настроение улучшилось. Вобщем наконец то лёд тронулся в нужную сторону.
На втором видео езда на второй передаче,слышно прострелы.
lostmedia
Не отключается подача топлива, а должна.
БРОДЯГА74
В 03.05.2023 в 12:59, Denis_grek сказал:
С этим все просто, слабая масса на щитке, возможно в разьемах...
slad
9 часов назад, Denis_grek сказал:
Надо посмотреть сколько процентов открытия дросселя при полностью отпущенной педали
вроде как дтож
С ними тоже боролся, прижились только 40.5226 калужские
Denis_grek
@slad датчик повел себя наоборот. Двигатель запустился с трудом и температура минус 92градуса.видимо этот на евро 3 идёт или как то еще.до этого стоял 405226
Игорь85
Попробуй 19 3828. Только не бери если номер на пласмасе, это гонимый Китай. Они практически не работают.
slad
Какой номер БУ и ПЗУ?
40.5226 и 19.3828 это евро 0 и 2 и только.
Игорь85
6 минут назад, slad сказал:
Это под микас 7,1.
slad
Вообще для 405го ещё шел 40.5015
1 минуту назад, Игорь85 сказал:
микас 7,1
Само собой
Denis_grek
@slad ПЗУ не совсем понял значения .это версия прошивки? Или что то другое
@Игорь85 завтра посмотрю но по-моему этот датчик уже пробовал, попробую найти его,сравнить.
@slad по блоку вообще должна быть лямбда и адсорбер. Но от лямбды осталась фишка только,выпускной стоит без резьбы под нее. Под адсорбер штуцер заглушен. Недавно менял прошивку,просил что бы залили заводскую ,но без лямбды.
Игорь85
Прошей под евро 0.
slad
35 минут назад, Denis_grek сказал:
В твоём случае 514 софт
Denis_grek
@Игорь85не нашел 19.3828. была 234.3828. вылезла 21 ошибка но по ощущениям двигатель стал резвее и лучше ехать. Хоть и остались прострелы и неровная работа на холостых.
20 часов назад, slad сказал:
Игорь85
234 3828. Не пойдёт, это для микас 11. Ищи 19. И желательно калужский.
