Шутин 0 Опубликовано 9 июня, 2023 Доброго дня,кто нибудь занимался переделкой 405го мотора в 409й?Я переделал,результатом крайне не доволен,может есть кто понимающий?Отзовитесь.Переделкой занимался собственноручно,опыт сборки разборки этих движков приличный,но в этом случае что то пошло не так,хотелось бы пообщаться с человеком у которого получилось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 603 Опубликовано 9 июня, 2023 Что там могло пойти не так колено и поршня другие поставить и на этом все.. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шутин 0 Опубликовано 9 июня, 2023 Колено 409,поршни 409 под газ,плоские,без лужи,р.валы змз PRO,по транспортиру впуск 19,выпуск 16,все соответственно после расточки,блок,колено,втулки всевозможные,пастели р.валов тоже разверткой подогнаны.Ситуация такая,на холостых двиг колбасит очень сильно,примерно до полторы тысячи оборотов вообще такое ощущение что он сейчас с подушек спрыгнет,ну а самое главное,тяги нет вообще,малейший приоорок,совсем незначительный,5я тухнет сразу,под конец горки,если затяжная,вообще на 3 передачу перехожу,и когда в натяг уже идешь,на 2х тысячах оборотов начинается детон,так же и на холостых,чуть резче педаль нажимаешь,сразу как буд то молотком по поршням кто то дубасит,собственно вот в этом что то пошло не так,две проблемы,нет тяги и детон,куда лезть?Многие пишут поиграть с углами,а в какую сторону играть и на сколько градусов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 320 Опубликовано 9 июня, 2023 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 603 Опубликовано 9 июня, 2023 В 09.06.2023 в 09:38, Шутин сказал: Колено 409,поршни 409 под газ,плоские,без лужи,р.валы змз PRO,по транспортиру впуск 19,выпуск 16,все соответственно после расточки,блок,колено,втулки всевозможные,пастели р.валов тоже разверткой подогнаны.Ситуация такая,на холостых двиг колбасит очень сильно,примерно до полторы тысячи оборотов вообще такое ощущение что он сейчас с подушек спрыгнет,ну а самое главное,тяги нет вообще,малейший приоорок,совсем незначительный,5я тухнет сразу,под конец горки,если затяжная,вообще на 3 передачу перехожу,и когда в натяг уже идешь,на 2х тысячах оборотов начинается детон,так же и на холостых,чуть резче педаль нажимаешь,сразу как буд то молотком по поршням кто то дубасит,собственно вот в этом что то пошло не так,две проблемы,нет тяги и детон,куда лезть?Многие пишут поиграть с углами,а в какую сторону играть и на сколько градусов? Вроде как под PRO валы своя прошивка на стоке не особо на них ездится... Обычные попробуй и градусы по норме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Allegator 174 Опубликовано 15 апреля Здравствуйте. Какие поршни и кольца ставят сейчас на 409 на конвейере? Или перефразировав вопрос: какого производителя поршни и кольца поставить при капиталке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
