z1985 0 Опубликовано 15 июня, 2023 (изменено) Доброго времени суток коллеги. Д245 е3. Заводится, едет. Ошибок нет. Когда прогреется до рабочей температуры, появляется рокот на холостых оборотах. Компрессор поставил новый. Толку 0. Только на холостых такая ересь. Чуть газу дашь, пропадает. И заметил, когда мотор глушишь, пока он останавливается, этот шум проявляется. Такое ощущение как будто шестерни не затянуты. На ходу никак не проявляется. Давление 2.5 на горячую. На холостых 2. Есть подозрнние на привод тнвд. Но так ли это и можно ли что то с этим сделать. Или только локальная замена насоса. Изменено 15 июня, 2023 пользователем z1985 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 15 июня, 2023 В 15.06.2023 в 04:55, z1985 сказал: Доброго времени суток коллеги. Д245 е3. Заводится, едет. Ошибок нет. Когда прогреется до рабочей температуры, появляется рокот на холостых оборотах. Компрессор поставил новый. Толку 0. Только на холостых такая ересь. Чуть газу дашь, пропадает. И заметил, когда мотор глушишь, пока он останавливается, этот шум проявляется. Такое ощущение как будто шестерни не затянуты. На ходу никак не проявляется. Давление 2.5 на горячую. На холостых 2. Есть подозрнние на привод тнвд. Но так ли это и можно ли что то с этим сделать. Или только локальная замена насоса. Есть вероятность , что лопнул привод насоса ( у меня так было ) , заменил редуктор . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 705 Опубликовано 15 июня, 2023 и стружку в масляном фильтре посмотрите 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 15 июня, 2023 @z1985 https://www.youtube.com/watch?v=7UNN3zoeENs Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
z1985 0 Опубликовано 21 июня, 2023 В 15.06.2023 в 10:11, L2140 сказал: и стружку в масляном фильтре посмотрите Все нормально в фильтре. Раз в 10 т.км масло меняю. Этот звук больше года не могу найти. В 15.06.2023 в 10:10, RA3QBJ сказал: Есть вероятность , что лопнул привод насоса ( у меня так было ) , заменил редуктор . Машина работала с такой поломкой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 25 июня, 2023 В 21.06.2023 в 14:43, z1985 сказал: Машина работала с такой поломкой? Да . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 350 Опубликовано 26 июня, 2023 (изменено) В 15.06.2023 в 04:55, z1985 сказал: Доброго времени суток коллеги. Д245 е3. Заводится, едет. Ошибок нет. Когда прогреется до рабочей температуры, появляется рокот на холостых оборотах. Компрессор поставил новый. Толку 0. Только на холостых такая ересь. Чуть газу дашь, пропадает. И заметил, когда мотор глушишь, пока он останавливается, этот шум проявляется. Такое ощущение как будто шестерни не затянуты. На ходу никак не проявляется. Давление 2.5 на горячую. На холостых 2. Есть подозрнние на привод тнвд. Но так ли это и можно ли что то с этим сделать. Или только локальная замена насоса. Привод компрессора. Скоро отвалится шестерня. Компрессор переделывают на ременный привод. Изменено 26 июня, 2023 пользователем Таракан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 576 Опубликовано 26 июня, 2023 Минимум эт втулка выпадет с шестерни, её пережует и выплюнет в поддон было такое, может зуб выбить на шестерне насоса и компресора и не один, тоже было такое.. А может всю гитару поломать(, такого не было но видел не раз.. Этж ММЗ.. Надо разбирать смотреть там сложного ни чё нет.. Я падачу масла переделывал на компрессор и поднимал его прокладками.. и больше он меня не беспокоил, а так кроме этого нюансов оч много по ему.. Проще переделать на ремень, и работать будет тише.. щас тем более все есть в продаже, или было), ни чё пилить сверлить вымерять не надо как 13-15 лет назад.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
