ИванКравчук 0 Опубликовано 20 июня, 2023 Всем здравствуйте! Во время ремонта автомобиля, (снятие кпп) произошло возгорание авто- моторный отсек! Какие сложности могут возникнуть с установкой нового ЭБУ, какие прошивки необходимо сделать? Подскажите пожалуйста! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 531 Опубликовано 20 июня, 2023 Сочувствую... грешно конечно задавать глупые вопросы, но... а почему авто загорелось скажем не при снятии заднего колеса? Какая связь кпп и пожара? И разве сейчас главная проблема это прошивка ЭБУ? Так то какие сложности, ставь аналогичное эбу и всё. Я вот приобрёл в запас эбу с заводской версией, ездит со мной в дороге. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванКравчук 0 Опубликовано 20 июня, 2023 пока не разобрались в чем причина, сегодня только заехал на вахту, у сменщика все случилось. даже предположительно нет ответа...по виду пожар начался в районе коллектора, но машина стояла на ремзоне, я так понимаю что КЗ, сам не лазил ,ждем то ли эксперта, то ли пожарных, чтобы был вердикт... мне просто механник прогнал что какие то огромные сложности возникнут при восстановлении, именно связанные с заменой ЭБУ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 864 Опубликовано 20 июня, 2023 педаль газа вроде адаптируется и дроссельная заслонка, но это мои мысли вслух ) блин, камминс жи ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 711 Опубликовано 20 июня, 2023 Как понял это соболь е-5 или полоноприводная газель.Значит надо блок с прошивкой под кан шину и е-5 для старого модельного ряда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist24rus 489 Опубликовано 20 июня, 2023 (изменено) 8 часов назад, ИванКравчук сказал: Какие сложности могут возникнуть с установкой нового ЭБУ, какие прошивки необходимо сделать? Подскажите пожалуйста! Ни каких сложностей. Продам ЭБУ для вашего автомобиля. Если нужно, пишите в личку. Изменено 20 июня, 2023 пользователем gazelist24rus 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 20 июня, 2023 Стартер наверное повесили на проводах. 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 721 Опубликовано 20 июня, 2023 Вообще, при любом серьёзном ремонте не плохо бы отключать аккумулятор. Если пожар случился во время ремонта на СТО, то и устранять его последствия должны сами ремонтники. Один раз наши Бубуки варили что-то в микроавтобусе Т4 Фольксваген, и сразу после этого произошёл пожар внутри торпеды. Сами потом на разборке покупали всё и ремонтировали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 774 Опубликовано 20 июня, 2023 12 часов назад, ИванКравчук сказал: Всем здравствуйте! Во время ремонта автомобиля, (снятие кпп) произошло возгорание авто- моторный отсек! Какие сложности могут возникнуть с установкой нового ЭБУ, какие прошивки необходимо сделать? Подскажите пожалуйста! после замены поврежденных деталей, среди которых элементы комплексной микропроцессорной системы управления : ЭБУ, топливные форсунки, клапан РОГ возникнут следующие необходимые моменты: 1. Калибровка ЭБУ включая настройку интервалов ТО и иных ограничений, например максимальной скорости. (процедуру можно миновать, купив калиброванный под ЭТОТ автомобиль блок). Калибровка в этом пункте означает установку соответствующей программы управления двигателем. 2. Внесение кодов топливных форсунок 3. Калибровка привода управления турбокомпрессором. Сложности это или нет зависит от наличия у вас специализированного диагностического оборудования и человека, умеющего им пользоваться. Из-за того что это был е5. Есть вероятность что автомобиль будут перекомплектовывывать в том или ином объёме: например полное удаление экологии и сохранение VGT или полное удаление экологии и отказ от VGT . Тогда работы по программе управления будут зависеть от конкретного варианта перекомплектовки. Но их не избежать. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
