Yumata 37 Опубликовано 29 июня, 2023 (изменено) Пробило заглушку двигателя, потекло из под нее. Беда в том, что заглушка с левой стороны, под промвалом. Пытался выковырять без разборки, никак не зацепить, она только глубже уходила, хотел просверлить (чтобы саморез ввернуть и выдернуть), не получилось. Решил новую заглушку поверх старой поставить временно, до капиталки. Поставил, залил воду - потекло из картера! Похоже, пробил масляный канал! Вопрос - можно-ли как-то заклеить эпоксидкой или холодной сваркой? Сейчас разбираю переднюю крышку, буду снимать промвал... Изменено 29 июня, 2023 пользователем Yumata исправил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 214 Опубликовано 29 июня, 2023 больше размышлений как быть, просто настало время капиталки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 321 Опубликовано 29 июня, 2023 @Москаль Похоже с заменой блока! Что бы хорошо заклеить, что уже не факт, нужно хорошо обезжирить.это практически нереально! Хотя теоретически возможно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 672 Опубликовано 29 июня, 2023 3 часа назад, Yumata сказал: Вопрос - можно-ли как-то заклеить эпоксидкой или холодной сваркой? ремонт маслоканала- электросварка или установка втулки на клею только я не понимаю о какой заглушке речь. Промвал справа. Если заглушка антифризная, то причем тут пробитие масляного канала? Может, первый цилиндр продырявили? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slad 5 Опубликовано 29 июня, 2023 2 часа назад, L2140 сказал: Может, первый цилиндр Очень на это похоже, а это замена блока. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 076 Опубликовано 29 июня, 2023 9 часов назад, Yumata сказал: Пробило заглушку двигателя, потекло из под нее. Беда в том, что заглушка с левой стороны, под промвалом. Пытался выковырять без разборки, никак не зацепить, она только глубже уходила, хотел просверлить (чтобы саморез ввернуть и выдернуть), не получилось. Решил новую заглушку поверх старой поставить временно, до капиталки. Поставил, залил воду - потекло из картера! Похоже, пробил масляный канал! Вопрос - можно-ли как-то заклеить эпоксидкой или холодной сваркой? Сейчас разбираю переднюю крышку, буду снимать промвал... Зачем промвал?Скидывай поддон и ищи течь.Замазать можно.Только нужно всё расковырять как следует.Как стоматолог кариес высверливает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yumata 37 Опубликовано 2 июля, 2023 (изменено) В 29.06.2023 в 18:52, Татарин сказал: Зачем промвал?Скидывай поддон и ищи течь.Замазать можно.Только нужно всё расковырять как следует.Как стоматолог кариес высверливает. Так заглушка ПОЗАДИ промвала! Пока не снимешь его - не доберешься! Справа, со стороны пассажира заглушка... Изменено 2 июля, 2023 пользователем Yumata исправил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 076 Опубликовано 2 июля, 2023 Только что, Yumata сказал: Так заглушка ПОЗАДИ промвала! Пока не снимешь его - не доберешься! Да так выковыривается и ставится.Бородок с подвыподвертом нужно изготовить.Течь в любом случае искать нужно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газель696 92 Опубликовано 2 июля, 2023 (изменено) В 29.06.2023 в 06:58, Yumata сказал: Пробило заглушку двигателя, потекло из под нее. Беда в том, что заглушка с левой стороны, под промвалом. Пытался выковырять без разборки, никак не зацепить, она только глубже уходила, хотел просверлить (чтобы саморез ввернуть и выдернуть), не получилось. Решил новую заглушку поверх старой поставить временно, до капиталки. Поставил, залил воду - потекло из картера! Похоже, пробил масляный канал! Вопрос - можно-ли как-то заклеить эпоксидкой или холодной сваркой? Сейчас разбираю переднюю крышку, буду снимать промвал... Ничего не понимаю)))) Какой промвал с левой стороны, если он всю жизнь был справа? Не получилось просверлить или саморез вкрутить в дырку? Из какого картера и что потекло? Изменено 2 июля, 2023 пользователем Газель696 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yumata 37 Опубликовано 10 июля, 2023 В 03.07.2023 в 00:46, Газель696 сказал: Ничего не понимаю)))) Какой промвал с левой стороны, если он всю жизнь был справа? Не получилось просверлить или саморез вкрутить в дырку? Из какого картера и что потекло? Я ошибся - промвал с правой стороны! Пытался просверлить, чтобы саморез вкрутить, похоже - перестарался и просверлил лишнего.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газель696 92 Опубликовано 10 июля, 2023 1 час назад, Yumata сказал: похоже - перестарался и просверлил лишнего.. Тогда это не в масляный канал, а в цилиндр. Разборка мотора и гильзовка. Капиталка короче. Заодно и все эти заглушки замннишь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yumata 37 Опубликовано 10 июля, 2023 (изменено) Да, похоже на то, придется гильзу менять. Или все? Заодно кольца и вкладыши... Так-то масло уже на холостом красным помаргивало. Изменено 10 июля, 2023 пользователем Yumata Добавил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 672 Опубликовано 10 июля, 2023 2 часа назад, Yumata сказал: Да, похоже на то, придется гильзу менять. Или все? Заодно кольца и вкладыши... Так-то масло уже на холостом красным помаргивало. в двигателе нет гильз. Цилиндры отлиты как одно целое с блоком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yumata 37 Опубликовано 10 июля, 2023 (изменено) 1 час назад, L2140 сказал: в двигателе нет гильз. Цилиндры отлиты как одно целое с блоком. Я читал, что гильзуют эти движки... Изменено 10 июля, 2023 пользователем Yumata исправил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 672 Опубликовано 10 июля, 2023 23 минуты назад, Yumata сказал: Я читал, что гильзуют эти движки... гильзовка - это установка гильзы, а не замена. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 242 Опубликовано 10 июля, 2023 (изменено) 7 часов назад, Yumata сказал: гильзуют эти движки Это чудеса Вуду, живые мёртвые (( яп искал б/у, с прицелом распродать старый на запчасти К слову напоминаю до перерегистрации нельзя старый номерной блок выбрасывать могут потребовать в гайцовню Изменено 10 июля, 2023 пользователем ИванСПб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yumata 37 Опубликовано 20 июля, 2023 Снял двигатель, разобрал... И не зря - задиры на вкладышах, лопнувшие кольца... Буду гильзовать и поменяю все кольца, вкладыши, шейки коленвала вроде в хорошем состоянии. Купил комплект ГРМ "Прогресс" с разрезными звездами, после 250 000 пробега думаю - пора поменять цепи и звездочки. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 672 Опубликовано 20 июля, 2023 27 минут назад, Yumata сказал: Снял двигатель, разобрал... И не зря - задиры на вкладышах, лопнувшие кольца... Буду гильзовать и поменяю все кольца, вкладыши, шейки коленвала вроде в хорошем состоянии. Купил комплект ГРМ "Прогресс" с разрезными звездами, после 250 000 пробега думаю - пора поменять цепи и звездочки. повреждение цилиндра при демонтаже заглушки подтвердилось? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yumata 37 Опубликовано 21 июля, 2023 Да, отверстие 4 мм 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 076 Опубликовано 21 июля, 2023 Эхе-хе.Ну как так-то? Нешто не почувствовал что пробку просверлил? Старые слесаря(древние египтяне) учили," на выходе сверла всегда снижай подачу" 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yumata 37 Опубликовано 22 июля, 2023 8 часов назад, Татарин сказал: Эхе-хе.Ну как так-то? Признаю - лоханулся! Уж больно неудобно вытаскивать было заглушку за промвалом, часа 2 мучился, потом на Ютубе посмотрел - типа надо высверлить, и туда крючком зацепить... Ну капиталка, как выяснилось при вскрытии, все равно просилась - задиры на вкладышах, лопнувшие кольца, красная лампочка давления на холостом ходу. В сомнениях по поршням - Кострома или G-Part, цена в 2 раза отличается. Хотя - скупой платит дважды... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 076 Опубликовано 22 июля, 2023 43 минуты назад, Yumata сказал: . В сомнениях по поршням - Кострома или G-Part, цена в 2 раза отличается. Хотя - скупой платит дважды... За G-Part ничего не скажу,не знаю.А Кострома отличные поршни.И подобраны по весу. Тут выкладывали правда костромские поршни лопнувшие.Но есть во-от такое сомнение, что это оригинальные поршни были. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yumata 37 Опубликовано 22 июля, 2023 Купил ЗЗА (Танаки), все-таки дешевле в 2 раза... Веса еще не проверял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 766 Опубликовано 22 июля, 2023 @Yumata Если хотел подешевле, зачем писал про сомнения. Они что на тридцать тысяч дешевле или рубля на три-четыре. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yumata 37 Опубликовано 22 июля, 2023 (изменено) У меня пенсия 11300. Вот и пытаюсь сэкономить.. А что - ЗЗА плохие поршня? Искал оптимально цена/качество... Изменено 22 июля, 2023 пользователем Yumata Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
