Spb70698 1 Опубликовано 1 июля, 2023 Здравствуйте, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема , после замены головы расход масло увеличилось сильно , поставил голову бу но обслуженную полностью . Сам не особо шарю в этой теме , поэтому прошу отнестись с пониманием )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 588 Опубликовано 1 июля, 2023 на форуме тем по данной проблеме полно ! не поленись - полистай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 652 Опубликовано 1 июля, 2023 4 часа назад, Spb70698 сказал: Здравствуйте, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема , после замены головы расход масло увеличилось сильно , поставил голову бу но обслуженную полностью . Сам не особо шарю в этой теме , поэтому прошу отнестись с пониманием )) пропуск масла через уплотнение клапанов или задиры цилиндров попавшим мусором. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
