Алексей Казаков 55 0 Опубликовано 1 июля, 2023 (изменено) здраствуйте столкнулся с такой проблемой газель запускается нормально переключается на газ немного едит потом начинает троить на газу потом не тянет когбудто отрубили газ .переключаюсь на бензин едит нормально потом такаяже песня как на газу кагбудто отключили бензин .это начинает происходить на горячую Изменено 1 июля, 2023 пользователем Алексей Казаков 55 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 685 Опубликовано 1 июля, 2023 39 минут назад, Алексей Казаков 55 сказал: здраствуйте столкнулся с такой проблемой газель запускается нормально переключается на газ немного едит потом начинает троить на газу потом не тянет когбудто отрубили газ .переключаюсь на бензин едит нормально потом такаяже песня как на газу кагбудто отключили бензин .это начинает происходить на горячую нет давления газа, например : чистота фильтров, подогрев редуктора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Казаков 55 0 Опубликовано 1 июля, 2023 газовые фильтра после замены потом как переключается на бензин какоето время едит нормально а затем тухнуть начинает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 408 Опубликовано 1 июля, 2023 Мне кажется, клапана нужно смотреть, газ вместе с бензом идет, какой из клапанов смотреть нужно! И компрессию тоже бы померял... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
