Удалов
Не едет
Удалов
Всем доброго времени суток уважаемые господа прошу вас помочь мне
Дело такое: стоял у меня  редуктор 10/37 машина ехала на 5 передаче 3000 тыс. оборотах 90 км/ч при этом спидометр обманывал +- на 18 км/ч.
Купил редуктор 10/43, поставил и стало только хуже, теперь едет на 4 передаче 2800 оборотов больше не разгоняется если втыкаю 5 передачу мотор начинает сдуваться как будто ему не хватает тяги, при этом мотор новый, коробка передач новая, редуктор новый. В чем может быть проблема и куда ползти?
Vovchikk
5 часов назад, Удалов сказал:
А разве на Газелях есть такие редуктора?.
Slava 67
3 часа назад, Vovchikk сказал:
ошибся наверное немного с парой,  на волге с крайслером была 3,58
zhn36
нет
21 минуту назад, Slava 67 сказал:
даже если и так то поставив 10х43 получаем тяговый редуктор по сравнению с крайслеровской парой
а так получаеться у него стоял соболиный редуктор а он вкорячил с бизнеса
Удалов
6 часов назад, zhn36 сказал:
нет
Дак на газелях ректор 10/43 вроде как считается скоростным, дак почему машина стала ехать только хуже нежели с тяговым ?
zhn36
тяговый это какой?
Vovchikk
16 часов назад, Удалов сказал:
А как она должна ехать? Больше скорость и лучше тяга? Так не бывает. Где-то убыло, где-то прибыло. Скорость стала больше на меньших оборотах, соответственно упала тяга.
Вован 425
В 04.07.2023 в 21:21, Удалов сказал:
А теперь по порядку.
У тебя стоял волговский редуктор, а ты поставил от некста. Тяга должна чуть увеличиться, а скорость упасть.
Что ты имеешь ввиду под новым мотором и коробкой? Мотор перебран? Сам устанавливал его на машину? Новая коробка, это так же переборка или целиком новая?
По мотору: Какое давление топлива? Давление наддува? Может схлопываться патрубок от воздушного фильтра до турбины.
Да и вообще как и после чего это началось.
У меня стоит волговский редуктор 3.9, тяги за глаза хватает, спринтера всякие на раз два натягиваю))  на 100км/ч ( по яндекс навигатору) 2600 оборотов.
Изменено пользователем Вован 425
