БРОДЯГА74
Новая кабина, восстановление кормилицы !
соболевич
Антикорить надо район подножек, пол то зачем засирать, при наличии резиновых ковриков там должно быть сухо всегда. Да и вибры вполне достаточно без дальнейших покрытий.
samodelkin
  В 22.10.2024 в 03:37, Alex030569 сказал:
.Сначала делается вибро,потом шумка.И в конце антикор.Понимание придет после того,когда сам начнёшь делать.
  В 22.10.2024 в 02:33, БРОДЯГА74 сказал:
после антикора, ты шумку не приклеишь...он же жирный..
Там где проблемные места не нужно ничего клеить, прошел на 2 раза мовилем...
Добрый вечер. Спасибо за ответы на мой вопрос. Понимание то конечно есть, НО Вчера прочитал все 24 страницы, потом вернулся опять к первым, где подробно описано про шумоизоляцию. Видать мозг завис и я понял что АНТИКОР ложить последующим слоем на шумку. Сегодня уже другое восприятие текста, антикор наносить на поверхности где нет вибро-шумоизоляции.
газель2005
@samodelkin Там где шумка в принципе антикоррозийная обработка  не нужна.Ну или так.Там где делается антикор шумка не нужна.По этому они друг-другу не мешают,а про последовательность правильно сказали.
БРОДЯГА74
После капиталки движка прошла 51 т.км, жор масла так и не прекратился, пробовал Кератеком , ничего не помогло, а так же детонация! Короче снял башку, буду ставить новую (избавлюсь от детонации) но уверенно определить куда уходило по 250-300 гр за 1000км не292776223_WhatsAppImage2025-01-04at15_16_50.thumb.jpeg.edf3911eff49963884adadd0311baed6.jpeg952687412_WhatsAppImage2025-01-04at15_14_39.thumb.jpeg.26a77456add76e0581f9fc7ba6073e3c.jpeg могу !1474841933_WhatsAppImage2025-01-04at15_17_28.thumb.jpeg.1bae6668179e394350a72cb15b49fea9.jpeg
Колпачки вроде не пропускали, шапки нет! Может кто по фото диагноз поставит, что за желтый налет на цилиндрах, масло было синтетика Синтек,
aldar
такой жор норм,я бы не стал вскрывать изза него.
а детонацию можно устранить 95 ым бензом.по деньгам выходит одинаково с 92 за счет меньшего расхода.а пилюс еще в том что на 95 едет бодрее..
БРОДЯГА74
  В 04.01.2025 в 14:00, aldar сказал:
такой жор норм
Если до капиталки при пробеге в районе 650т, масло от замены до замены было меньше литра! А после капиталки 250-300 на тыщу, это далеко не норм...ГБЦ лежала новая
Игорь85
  В 04.01.2025 в 14:04, БРОДЯГА74 сказал:
Крышку клапанную посмотри, может через неё, масленную пыль сосет. В дросельную заслонку.
БРОДЯГА74
на 95 едет бодрее..
Как показала практика, на 95 убирается только детонация, расход практически не уменьшается, да и тяга не сильно прибавляется..))) Под него нужно все подгонять...
  В 04.01.2025 в 14:08, Игорь85 сказал:
Чистая, почти стерильная.сухая!
aldar
у меня две машины были с 40522..е0 и е2 с новья был жор около 1л на 1тыс км.правда я незначительно балуюсь перегрузами)).
а какая новая гбц?сколько обошлась?
сам купил голую китаезу за 24.
потом знакомый механик поставил клапана ,подготовил ее..+14 еще..
БРОДЯГА74
  В 04.01.2025 в 14:15, aldar сказал:
Танаки, точно не помню брал летом ещё, по моему за 46!
B.V.A
До семисот грамм на штуку брал один мотор 405-ый по трассе  и это норм было, с новья.. и эт если тапку давить..
Все моторы жрут масло, разница только в аппетите..
Алексей Ф.
У меня ЗМЗ 40522 все 475 тыс км сжирал 300-500 грамм на 1000 км((  Три раза менял ГБЦ, при первой замене на 210 тыс км и кольца заменили поршневые - не помогло ничего.
Потом авто купил с УМЗ 4216 , который максимум 0,5 литра сжирал за 10000 км первые 400 тыс км, даже непривычно было.
Нынешнее авто с УМЗ сжирает 2-2,5 литра масла за 10000 км с покупки.
БРОДЯГА74
Мужики понятно что у всех (почти ) жрет масло, у меня ни до первой капиталки ни до второй так не жрало масло, для меня это дико, поэтому и разобрал.
Какие кольца (производитель) ставить? Может у кого Бузулук завалялся 96.5 , куплю?
Alex030569
Ни грамма не жрет Камень!!! Ни грамма!!!
БРОДЯГА74
До литра от замены до замены допускаю, но не 2.5-3 же.
aldar
  В 04.01.2025 в 16:22, БРОДЯГА74 сказал:
норм,норм .я до 10 л доливаю в зависимости от количества перегрузных рейсов.еще масло больше уходит если больше в натяг ездить.особенно это касается езды в горку..
zhn36
@БРОДЯГА74 а что за фирма поршневой установлена?
Татарин
@БРОДЯГА74 Андрей,если движка подбрякивал,выдирай поршня.Я думаю что там ты причину масложора найдёшь сразу.И хон какой-то не внятный.А может я слепошарый.
Slavyan
3 литра вполне нормально за 10 тысяч.
А так дело в кольцах скорее всего. Раньше маслосъемные наборные были, а сейчас наверно обычные стоят. Себе на еле живой 405 ставил с заменой поршней наборные кольца, расход не большой был. Сейчас на 409 тоже наборные поставил, расход масла меньше литра за десятку. У товарища после расточки блока с обычными кольцами литра 4 берёт
B.V.A
  В 04.01.2025 в 16:16, Alex030569 сказал:
Жрет, харе врать..
газель2005
  В 04.01.2025 в 16:16, БРОДЯГА74 сказал:
Прима
  В 04.01.2025 в 19:02, Slavyan сказал:
Отверстия и выемки сбоку для слива в поршнях под маслосъемные есть?
Samarin
Начало темы не читал. Цилиндры растачивались? Просто размер большой, у меня на 405 жор начался когда цилиндры в форме бочки стали. Тут не какие кольца не помогут.
БРОДЯГА74
  В 04.01.2025 в 18:38, zhn36 сказал:
Комплект Костромской ПОН ставил...
  В 04.01.2025 в 18:42, Татарин сказал:
Эдик, да не бренчал он, нормально работал, детонация появилась когда нагар на поршнях появился.
Татарин
  В 05.01.2025 в 05:58, БРОДЯГА74 сказал:
Масло начало давать"дизилирование". Думаю ,что там(на поршнях) по меньшей мере, канавки под кольца рассажены.Не удивлюсь если кольца просели,или поломаны.
zhn36
вынимать поршня, старые кольца вставлять в цилиндры и промерять щупом что там с зазорами
советовать фирму колец фиг знает какую сейчас не понятно с качеством твориться
можно было бы кено танаки оно зза посоветовать но как в последнее время качество гбц танаки упало ниже не куда то как то стремно что то советовать)
