БРОДЯГА74
Новая кабина, восстановление кормилицы !
Alex030569
1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал:
А почему только иномарки, ты ночь поспи в мороз на заведенном и увидишь утром сталактид до самой трубы.
Но эта вода вся (почти) уходит в трубу...
Это как? Сначала она вылилась из трубы,а потом ушла обратно в трубу?
БРОДЯГА74
7 минут назад, Alex030569 сказал:
Нет Саша, она может чисто теоретически попасть в масло в цилиндре и уйти в вентиляцию, и получится эмульсия, никогда не видел? Поэтому и написал "почти", а так она вылетела в трубу и всё, можно забыть про неё!
БРОДЯГА74
582668440_WhatsAppImage2025-01-10at10_02_08.thumb.jpeg.f7b4bf2607dbe15abadc41c02e054e9f.jpeg
Пришли супер кольца, инструкция на не русском, прочитал зазор 0.25, чета как-то маловато
Vovchikk
В 10.01.2025 в 12:16, БРОДЯГА74 сказал:
Наверно из нерасширяемого металла.:) Сначала вставь, замерь, потом паниковать будешь. Двигатель у тебя уже прикатанный, должно всё пучком быть.
БРОДЯГА74
Поставил уже, в компрессионных 0.45 маслосьемные 0.25...всё как написано...
БРОДЯГА74
Сегодня был пробный выезд в горы..)) Поработал (450км) Работает нормально, давление в норме!
Но появилась проблемка,  разгоняется хорошо, в гору тоже идет хорошо, но при малейшем сбросе  газа начинает дергатся, что бы не дергалась нужно полностью газ бросить и опять давить? Что это может быть?
Было до ремонта все нормально! Что сделал помимо основного, замены колец и ГБЦ. Поставил новые форсунки БОШ. и заменил р.валы , было 252/240 поставил 252/252 !
zhn36
21 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал:
форсунки БОШ
БРОДЯГА74
5 минут назад, zhn36 сказал:
Вроде все сходится, БОШ не иначе...но есть сомнения всегда)))
Производительность нормальная, идет хорошо, разгоняется бодро, но при сбросе дергается, надавил на газ пошла..
Allegator
@БРОДЯГА74 от масложора избавился заменой колец?
Vovchikk
@БРОДЯГА74 Дёргается потому, что не отключается подача топлива при сбросе. Подачей командуют форсунки или ДПДЗ если таковой есть.
lostmedia
@Vovchikk ,подача топлива отключается при соблюдении двух условий- обороты выше 1200-1500 и педаль газа полностью отпущена.
БРОДЯГА74
8 часов назад, Allegator сказал:
Пробега всего 450км, рано еще определится.
1 час назад, lostmedia сказал:
Именно, по этому и непонятно, ДПДЗ по БК плавно без скачков работает...
Vovchikk
8 часов назад, БРОДЯГА74 сказал:
При отпущенной педали он должен ноль паказывать.
БРОДЯГА74
32 минуты назад, Vovchikk сказал:
Он и показывает "0", при этом если просто бросить педаль газа нет никих дерганий..
Дергается начинает если под нагрузкой чуть отпустить газ...
Vovchikk
11 часов назад, БРОДЯГА74 сказал:
А что бортовик (если есть) показывает в этот момент когда дёргается по ДПДЗ. Чёткие показания или плавающие?
БРОДЯГА74
В 15.01.2025 в 00:09, Allegator сказал:
Пробег 1200, уровень стоит в пределах погрешности, уже вижу что меньше...но они же пока не пишеркались..
  • Спасибо 1
Allegator
@БРОДЯГА74 спасибо за информацию. Значит тоже буду разбирать и менять кольца. Скажи пожалуйста, где покупал новые кольца?
БРОДЯГА74
11 минут назад, Allegator сказал:
В Челябе не нашел вообще, но у меня размер 96.5, Заказывал в Екате , кольца Прима!
У тебя в нижнем наверное выбор больше, Княгиня в которой я брал вообще-то Нижегородская контора! На Озоне есть тоже но не рискнул там брать!
  • Спасибо 1
Москаль
В 10.01.2025 в 08:16, БРОДЯГА74 сказал:
мне такие же Светлана в ЮП продала на мой Камень
valemat
Чего у Славы "Утюга" не заказываете? Человек в этом глубоко погружен, порядочен. Я доволен всем что у него купил. "-b&sплатная реклама.:ph34r::laugh:
Москаль
59 минут назад, valemat сказал:
так у Славы заказывать, а до южного Порта 4 остановки на автобусе.
valemat
10 часов назад, Москаль сказал:
Понятно. Извините.
БРОДЯГА74
11 часов назад, valemat сказал:
Слава это хорошо, но по времени подольше, а как правило нужно "еще вчера"!
Когда спешки не было, заказывал у него, все нормально, спасибо ему, большое!
БРОДЯГА74
Прошел 5000км, сожрала примерно 0.5л приемлимо с учетом что они еще не прикатались.
Но лт детонации так и не избавился, гремит при максимальных нагрузках, не знаю куда и копать уже, зажигание загоняю позже на 9 градусов, и то временами проскакивает, но с такой поправкой нельзя ездить.
Может кто подскажет куда копать.
Был у умного диагноста, смесь выставили, все прекрасно с его слов, на деле не очень, говорит прошивка не заводская, чего там наделали не скажу. Но до ремонта на этой же прошивке детонации не было, вообще, сейчас и башку новую поставил.
Татарин
@БРОДЯГА74 Попробуй сменить заправку.
