Quark52 0 Опубликовано 17 сентября, 2023 Холосты обороты на прогретом моторе в районе 500, при этом не троит и не горят ни какие ошибки. До этого менял прокладку гбц и катушку с проводами были пропуски зажигания сейчас обороты не плавают но может даже чуть меньше 500 мозги микас 12.3 только бензин пробег 92тысячи умз 4216 евро 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Quark52 0 Опубликовано 18 сентября, 2023 7 часов назад, Quark52 сказал: Холосты обороты на прогретом моторе в районе 500, при этом не троит и не горят ни какие ошибки. До этого менял прокладку гбц и катушку с проводами были пропуски зажигания сейчас обороты не плавают но может даже чуть меньше 500 мозги микас 12.3 только бензин пробег 92тысячи умз 4216 евро 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мустангер 7 Опубликовано 18 сентября, 2023 Спасибо, что держишь в курсе. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Quark52 0 Опубликовано 18 сентября, 2023 @Мустангер не за что Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
