Игорь Як 0 Опубликовано 3 октября, 2023 Не работает корректор света фары на Соболь 2752 выпуска 2009г. При включении габаритов появляется жужжащий звук. Модель ЮМГИ 654114.025 Перерыл весь интернет, но нигде не могу найти. Подскажите, может есть аналог? Спасибо, Игорь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 842 Опубликовано 3 октября, 2023 А ты уверен, что он не работает? У мну тоже при включении габаритов, даже после ночёвки в гараже, иногда слышится жужжание корректора - типа фара ставится в "норм" позицию, но при этом регулировка света в норме. Колёсико корректора я совсем не трогаю. Если прокрутить корректор от упора до упора при работающем двигателе, прекрасно видно, как опускается световой пучок каждой фары. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
