urch 5 Опубликовано 8 октября, 2023 Приветствую! Подскажите как правильно работать дымогенератором при поиске подсоса воздуха, куда подавать дым и где глушить? При подаче дыма во впускные полости нужно ли затыкать выхлопную трубу, чтобы не выходил дым через выпускные клапана? Куда лучше подавать воздух и где глушить выхлопную трубу, чтобы проверить подсос воздуха до 1го ДК ? Газель УМЗ 4216 (до бизнеса) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 669 Опубликовано 8 октября, 2023 на дроссель пакет плотный накинул, сверху хомут и погнал дымить, больше не надо ничего под форсунками кольца 100 % за дымят 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 369 Опубликовано 9 октября, 2023 13 часов назад, zhn36 сказал: на дроссель пакет плотный накинул, сверху хомут и погнал дымить, больше не надо ничего под форсунками кольца 100 % за дымят пакет на дроссель? Она ж заглохнет... Или на заглушенном ДВС дуть дым во впусколлектор? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 669 Опубликовано 9 октября, 2023 @ZAN57 на заглушенном 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 369 Опубликовано 9 октября, 2023 Всё собираюсь попробовать. Дёргается, что на газу, что на бензе. Мочил стыки- ни фига. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
