korden
Система Питания Е3
тот клапан называется-гравитационный и срабатывает при от 90 градусов до 180.При перевороте а|м.и бензин циркулирует по малому кругу не выливаясь наружу.
тю-тю-тю!не путай системы питания е2 и е3! у е3 система без обраточная,то есть рампа тупиковая,и вот этот клапан что стоит в модуле и есть Реле Регулятор Давления Топлива.фунциклирует энто изобретение через тройник в подаче ,тройник недалеко от выхода топлива,в сантиметрах 30-40,вот таким образом система и закольцована.проводок что к нему подходит это банальное заземление на кузов,для снятия статического напряжения.в отличии от е2 где РРДТ стоит на конце рампы,и с него уже обратка в бак идёт.
к стати на газелях гравитационный клапан(на е3) стоит рядом с этим самым тройником питания ,на раме в районе бака.
Изменено пользователем Crady
поп кучерявый
здорово мужики.у меня 111500 км пробега.бак из нержавейки на 90 литров.первый сжало и порвало сразу выкинул.хочу врезать насос выносной в нашу систему между модулем и фильтром.обратка останеться штатная.насосы поставить через 3-й переключатель когда еду на газу отключаю бенз.бывалые как думаете покатит
если будешь ставить выносной.то думай как РДТ закрепишь и где.проще поменять модуль в сборе,и не насиловать себе мозг изобретениями которые не факт что будут работать.Весь гимор именно в в регуляторе давления,он встроен в модуль насоса,на обратке там сидит.
а сжимает бак из за отсутствия вентиляции бака,можно просто откусить трубку с абсорбера и воткнуть туда обычный топливный фильтр от карбюраторных машин.
поп кучерявый
я модуль поставил на 2 месяца хватило. бак большой снимать такой гемор.а обратка работать должна магистраль то одна будет
тогда ставь его ДО тройника,если воткнёшь после работать не будет
поп кучерявый
я хочу его до фильтра поставить очистка ведь тоже нужна.а забор топлива с угла внизу бака штуцер вварю.
Саня25776
Парни-подскажите у меня Газ-2705 2008г.перестал работать бензаносос, поменял на новый и после этого авто больше не заводится либо раза 3-4 включишь зажигание-ровно на 1,5 сек заводиться и глохнет! При включеном зажегании нажимаю на нипиль в рампе бензин идет но при выключеном зажегании нажимаю на клапан ничего????? в чем дело? заранее спасибо!!!
поп кучерявый
Здорово.думаю насос кирдык.я все же поставил насос посленашего погружного трубку на выносной.теперь погружной качает в выносной и машина работает и заводиться как часы.даже можно погружной насос не включать так качает без него.
попробуй так же проверь.
Скорей всего поставил от Е2,сними его и сравни со старым.там не будет встроенного регулятора давления топлива.на Е3 идёт свой модуль,со старыми НЕ взаимозаменяем.
Трофимыч
У меня недавно тоже стала глохнуть на хх на газу, а на бензе не заводилась, но на газу с полпинка. И через некоторое время опять глохла. БК ничего не казал. Оказалось что то в эл.жгуте от ЭБУ чего то не то, поменял жгут, машину не узнать.
t-r-a-k-t-a-r
Снял сегодня топливный бак,и обнаружил внутри резиновый шланг(как кусок велосипедной камеры) сантиметров 25-30,кто знает отчего он?
sharky5
Выкинь, свалился с внутренней части заливной горловины...
Alexq55
Вот такая у нас качественная резина. А этот кусок приклеен изнутри толстого шланга и закрывает нитки в шланге. Такая же фигня может произойти и с водяными патрубками.
t-r-a-k-t-a-r
Не тут ты не прав,это самостоятельная деталь,вставил ее в горловину,по моему это для того что бы при больших наклонах а/м бензин из бака не выливался.
DJ
Скажу пару слов. Чудо разработчики модуля для 405.24 евро3 (оторвать бы им башню) сделали топливный насос на евро3 неразборный...то бишь на пластиковом модуле (пластмассовая крышка верхняя) незаменяемым..только вместе с модулем..так как все запаяно и припаяно...вот тупое дурачье то. из за них мне пришлось разорится на нормальный в железном корпусе модуль стоимостью 3 тыщи рублей. Сделано хоть все по человечески..все на штекерах..насос меняется не вопрос за 5 сек.
Отсюда у меня полная залупень возникла...я открывал бак болгаркой..снимал болты..потому что..пипееец они просто тупо прикисли..и ничего из не взяло..не вдшка.ни зубило..думал проверну...а фиг там. высверлил болты..и обнаружил вот что.резьбу нарезать невозможно..метал слишком тонкий для нарезки резьбы..я про нижнее кольцо, которое на баке..почти нет места под резьбу...буду сажать на клепки. так надежнее и высверливаются на ура.
Изменено пользователем DJ
sharky5
Жень, дырочки не забудь замазать... а лучше ставь на резьбовые уж тогда.
Изменено пользователем sharky5
DJ
Думал думал и остановился вот на чем ( уже сделал). Имея 2 верхних кольца я клепками заклепал первое из них перевернув вверх ногами к кольцу самого бака. все промазал герметиком. Взял второе верхнее кольцо.. нарезал резьбу сразу в двух...Ибо металла стала больше и разыгрыться по резьбе можно..завернул болты m6 заходят нормально и укрепляют бутерброд. Осталось промазать боковины герметиком для наденжности или силиконом вставить новый модуль и одеть бак.
445RA
я эти горе винты высверлил сверлом на 3 (до нижнего кольца) и остатки удалил экстрактором для извлечения болтов (продаётся в магазинах инструментов, в автомагазинах тоже бывают), далее выровнял резьбу метчиком. Поставил уже на болты М5.
Zverovod
Уважаемые форумчане. Избавился от постоянной вони и течи у горловины бака, грешил на резиновый патрубок и на хомут, а оказалось лопнул отросток, он на заводе не пропаян как надо. Снял бак, залили водой до полного и проварили горловину полуавтоматом, теперь горловина сухая, можно заливать хоть под самую пробку.
Подскажите пожалуйста где установлен на двигателе датчик холостого хода, бк выдал ошибку № 0506, двигатель 405.24. Заранее благодарен.
нету там датчика ХХ.ХХ на этих машинах поддерживается электронной заслонкой.в общем смотреть надо что у тебя там с машинкой.Параметры кое какие узнать,по бк этого не сделаешь
Zverovod
У меня проблема при первом холодном пуске утром. Троит, чихает, стреляет, пока не выключишь зажигание и не заведешь второй раз. Со второй попытки все стабилизируется. Прога стоит 52, последняя, евро 2. Датчик темпер. охл жидкости заменен.
заслонку промой сначала.просто промой чистым бензином.потом посмотришь дальше.зимой бывает такие глюки из за засранной заслонки
Zverovod
Спасибо завтра попробую.
Zverovod
Промывка заслонки не помогла. При запуске на холодную плавают обороты и идут хлопки в коллектор. Попробовал по другому завести. С начало включил зажигание, нажал на педаль газа, дроссельная заслонка прожужжала, выключил зажигание. Стал заводить, завелась без проблем. Выкладываю фотки сколько жижи накапливается за год в сапуне.
post-41040-1321885174_thumb.jpg post-41040-1321885239_thumb.jpgpost-41040-1321885253_thumb.jpgpost-41040-1321885263_thumb.jpgpost-41040-1321885278_thumb.jpg
DJ
да...ее надо часто мыть. у меня до такого еще не доходило...))))
