sergio-ev 5 Опубликовано 12 ноября, 2023 Антифриз полностью не сливается через пробку радиатора,5 литров и всё(держит термостат). Ну и залил всё это обратно . На блоке и в интернете не нашёл. Были у меня газели, всё сливалось через радиатор. Помогите информацией. Спасибо за ответ. Газель некст Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 657 Опубликовано 12 ноября, 2023 1 час назад, sergio-ev сказал: Помогите информацией спрашивайте. Что интересует? полное слитие? без откручивания пробки слива на блоке 1. Откручиваем пробку на расширительном бачке 2.Сливаем через пробку радиатора. 3.Поднимаем заднюю часть авто или силовой агрегат(если задняя опора не прикручена) до появления наклона вперёд по продольной оси. При этом нижний шланг радиатор можно снять. 4. Отцепляем контур отопителя под капотом. Продуваем воздухом маслоохладитель и отопитель до прекращения выхода воды. с откручиванием пробки на блоке п3 не нужен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
