Андрей292кк 3 Опубликовано 19 ноября, 2023 Всем привет, ситуация такая, поставил электро вентилятор на 4216, раньше стояла электро муфта, поставил дополнительную помпочку, все подцепил все отлично, работает, нагрел мотор, вентилятор включился. Охладился отключился, я запитал его от эбу, к чему раньше была подцеплена вискомуфта. от этого же провода запитал помпу дополнительную, нагрел мотор, должен был включиться вентилятор, машина заглохла, и не работает индикатор на газ, т. Е не горит и не работает кнопки и отказал топливный насос, скажите я ЗЖОГ блок управления? ( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 672 Опубликовано 19 ноября, 2023 1 минуту назад, Андрей292кк сказал: Всем привет, ситуация такая, поставил электро вентилятор на 4216, раньше стояла электро муфта, поставил дополнительную помпочку, все подцепил все отлично, работает, нагрел мотор, вентилятор включился. Охладился отключился, я запитал его от эбу, к чему раньше была подцеплена вискомуфта. от этого же провода запитал помпу дополнительную, нагрел мотор, должен был включиться вентилятор, машина заглохла, и не работает индикатор на газ, т. Е не горит и не работает кнопки и отказал топливный насос, скажите я ЗЖОГ блок управления? ( да. Если чек не горит, то точно. муфта не подцеплена к эбу. Электросхемы - Клуб Газелистов России (gazelleclub.ru) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей292кк 3 Опубликовано 19 ноября, 2023 (изменено) Т. Е теперь только менять блок управления? Чек не горит. @L2140 Т. Е теперь только менять блок управления? Чек не горит. Изменено 19 ноября, 2023 пользователем Андрей292кк Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 583 Опубликовано 19 ноября, 2023 2 минуты назад, Андрей292кк сказал: Т. Е теперь только менять блок управления? можно поменять,можно отремонтировать.но в обоих случаях косяк с подключением исправлять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 672 Опубликовано 19 ноября, 2023 1 минуту назад, Андрей292кк сказал: Т. Е теперь только менять блок управления? Чек не горит. @L2140 Т. Е теперь только менять блок управления? Чек не горит. ну,если описание проблемы верно ,то да. А если вентилятор подключен не к ЭБУ ,а к реле муфты, то начать с проверки предохранителей эбу и кмпсуд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей292кк 3 Опубликовано 19 ноября, 2023 @Crady уже все исправил. Надо было запитать от другого провода помпу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 583 Опубликовано 19 ноября, 2023 1 минуту назад, Андрей292кк сказал: Надо было запитать от другого провода помпу? надо было и питание на вентилятор по другому пускать.если стоит что то из наших вентиляторов,типа лузар,то там стартовый ток спокойно за 30 А улететь может.соответственно сечение питающих проводов в том виде что с завода категорически мало. и да,на помпу обычно вывод уже в проводке болтается около крана печки или где то в том районе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей292кк 3 Опубликовано 19 ноября, 2023 (изменено) @L2140 @Андрей292кк почему не работает тогда газ индикатор, и переключение бензина на газа. Изменено 19 ноября, 2023 пользователем Андрей292кк Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 672 Опубликовано 19 ноября, 2023 Только что, Андрей292кк сказал: @L2140 @Андрей292кк почему не работает тогда газ индикатор, и переключение бензина на газа. нет питания на ЭБУ ГБО Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей292кк 3 Опубликовано 19 ноября, 2023 @Crady посему перестал работать газ переключение на бензин, и не горит индикатор лампочек? Блок на газу тоже сгорел значит? @L2140 все понял значит из за неисправного эбу не работает газ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 583 Опубликовано 19 ноября, 2023 (изменено) 4 минуты назад, Андрей292кк сказал: Блок на газу тоже сгорел значит? пред ищи,он там 10-15 А в зависимости от модели гбо.если поставлено "как проще" то найдёшь его возле аккума.над ним где то,или около если не работает гбо,основной эбу то смотри силовые преды около аккума.скорей всего вылетел на 40А. проверять контролькой.на глаз можешь и не увидеть Изменено 19 ноября, 2023 пользователем Crady Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей292кк 3 Опубликовано 19 ноября, 2023 @Crady пред целый, я посмотрел и поменял его. Ни чего не изменилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 672 Опубликовано 19 ноября, 2023 3 минуты назад, Андрей292кк сказал: Блок на газу тоже сгорел значит? Вы не обратили внимание на главное 19 минут назад, L2140 сказал: если описание проблемы верно 28 минут назад, Андрей292кк сказал: я запитал его от эбу, к чему раньше была подцеплена вискомуфта. муфта не была подцеплена к ЭБУ. ЭБУ управляет реле включения муфты. поэтому 21 минуту назад, L2140 сказал: если вентилятор подключен не к ЭБУ ,а к реле муфты, то начать с проверки предохранителей эбу и кмпсуд Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей292кк 3 Опубликовано 19 ноября, 2023 @L2140 все таки может не из за эбу, да? Проводка или какой то пред @L2140 на что главное? @L2140 что это такое кмпсуд??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 348 Опубликовано 19 ноября, 2023 Комплексная микропроцессорная система управления двигателем. Проверяйте предохранители в салоне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей292кк 3 Опубликовано 19 ноября, 2023 @vlad75 было бы хорошо, если б оно было так. Завтра буду искать предохранитель значит сгоревший. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 766 Опубликовано 19 ноября, 2023 @Андрей292кк Предохранитель в салоне смотри, вроде управления двигателем называется. Было такое именно из-за муфты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей292кк 3 Опубликовано 20 ноября, 2023 @Андрей292кк @Андрей292кк @vlad75 @Vovchikk всем огромное спасибо, проблема решена сгорел предохранитель на управление двигателем. Удачи на дорогах. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
