Ян 5 Опубликовано 21 ноября, 2023 Во время подкачки колеса электронасосом перестал работать прикуриватель, проверил предохранитель он нормальный, на два боковых провода подключённых к прикуривателю не идёт ток. Что ещё может быть? У меня даже электросхемы нет. Откуда вообще идут провода на прикуриватель? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 883 Опубликовано 21 ноября, 2023 4 минуты назад, Ян сказал: Во время подкачки колеса электронасосом перестал работать прикуриватель, проверил предохранитель он нормальный, на два боковых провода подключённых к прикуривателю не идёт ток. Что ещё может быть? У меня даже электросхемы нет. Откуда вообще идут провода на прикуриватель? Электронасос лучше и безопасней подключать к АКБ с помощью крокодилов. А через прикуриватель - мона и машину спалить. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 320 Опубликовано 21 ноября, 2023 1 час назад, Ян сказал: У меня даже электросхемы нет. https://www.gazelleclub.ru/docs/elektroshemy/ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алекс99 0 Опубликовано 19 марта, 2024 В 21.11.2023 в 13:47, Ян сказал: Во время подкачки колеса электронасосом перестал работать прикуриватель, проверил предохранитель он нормальный, на два боковых провода подключённых к прикуривателю не идёт ток. Что ещё может быть? У меня даже электросхемы нет. Откуда вообще идут провода на прикуриватель? так же перестал работать прикуриватель ( после зарядки телефона) предохранители целые. Подскажите кто знает, в чем может быть причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 883 Опубликовано 19 марта, 2024 56 минут назад, Алекс99 сказал: так же перестал работать прикуриватель ( после зарядки телефона) предохранители целые. Подскажите кто знает, в чем может быть причина? Визуально может и целые, или не те смотрел попробуй все таки поменять. Грешить больше не на что. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 883 Опубликовано 19 марта, 2024 45 минут назад, соболевич сказал: Визуально может и целые, или не те смотрел попробуй все таки поменять. Грешить больше не на что. Еще не мешает вынув пред из гнезда, контролькой проверить подается ли напряжение к нему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 358 Опубликовано 19 марта, 2024 сам прикуриватель тоже не вершина эволюции..часто выходит из строя.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рюрик35 547 Опубликовано 19 марта, 2024 Не знаю как сейчас делают, а раньше в прикуривателе плюсовой провод к контакту припаивался, и рано или поздно припой от нагрева вытекал и коротил на минус. Понятно, сгорал предохранитель. Шедевр конструкторской мысли ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 883 Опубликовано 19 марта, 2024 48 минут назад, Рюрик35 сказал: Шедевр конструкторской мысли ))) Было такое там плюс и минус почти в обнимку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алекс99 0 Опубликовано 20 марта, 2024 21 час назад, соболевич сказал: Еще не мешает вынув пред из гнезда, контролькой проверить подается ли напряжение к нему. вытаскивали пред. контролька напряжения не показала (зажигание включено) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 033 Опубликовано 21 марта, 2024 Один раз довелось канителится с Баргузином. Не работает прикуриватель. Предохранитель сгорел, замена, опять сгорел, замена, как подключение чего нибудь то сгорает. Подключался компрессор на подкачку. В итоге оказалось полярность проводки перепутана была кем-то до этого, переделал и все заработало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 348 Опубликовано 21 марта, 2024 Компрессору (как и прикуривателю) глубоко все равно, какая там полярность. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 421 Опубликовано 21 марта, 2024 2 часа назад, german сказал: Один раз довелось канителится с Баргузином. Не работает прикуриватель. Предохранитель сгорел, замена, опять сгорел, замена, как подключение чего нибудь то сгорает. Подключался компрессор на подкачку. В итоге оказалось полярность проводки перепутана была кем-то до этого, переделал и все заработало. Скорее всего где то коротыш был.Полярность компрессору без разницы,а уж прикуривателю тем более. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
