server100
4215 прошел ровно 152000 км
L2140
23 часа назад, server100 сказал:
не работали оба датчика температур
А эти датчики, случаем, не Китай?
server100
1 час назад, L2140 сказал:
Не  знаю, всё может быть.
t-r-a-k-t-a-r
А со свечами, что не так? Завод на конвейере их ставит на эвотэк.
server100
1 час назад, t-r-a-k-t-a-r сказал:
Чего-то потряхивало мотор, решил старые свои поставить, проверенные, вроде перестало.
server100
Приветствую всех. Кому интересно делюсь впечатлениями от нового мотора с чугунным блоком.  Накатал  5000 км, протянул гбц, там болты как на девятке.
Давление держит, компрессия во всех цилиндрах: 11,5. Навесное заменил все на свое, старое . Сделал смазку шестерни ГРМ  (фото 1).
Теперь о "грустном":  Тупит при разгоне , примерно с 50до 80 км/час  и всё ! Разгонишь --дальше едет более-менее. Как только горка, даже небольшая, опять тупит. И на газу и на бензине. И это ПУСТОЙ !. Менял всё, что можно. У меня старый мотор с пробегом по 150 тыс резвее разгонялся. Вот и не знаю на что, думать . Остался только  распредвал и шестерню  грм--может там чего "намудрили ".
Есть у кого какие соображения, куда еще "копать " ?
@server100 может клапана зажало?
server100
клапана норма, первое, что проверил , да и компрессии не было бы такой
Шестерня неправильная или распредвал не тот могут быть?
server100
вот тоже думаю на газораспределение, может на один зуб шестерню неправильно поставили ? Кто-нибудь сталкивался с таким, как себя мотор ведет ?
Разбирать пока не хочется--новый все-таки.
Вот еще фото двух распредвалов----форма кулачков разная. Тот, что поновее поставили другу на его 4215 при переборке, а старее был в его моторе раньше. Может из-за такого тоже  нет мощности при разгоне.
