Сергей196 0 Опубликовано 27 декабря, 2023 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста артикул оригинального баллонного ключа. Все сайты проверил и все артикулы, что нашёл, ни чего не подходит. Нужен именно оригинальный баллонный ключ. Или подскажите где можно посмотреть и купить, на каких сайтах. Всем заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 307 Опубликовано 27 декабря, 2023 1 час назад, Сергей196 сказал: подскажите где можно посмотреть Здесь 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 320 Опубликовано 28 декабря, 2023 @Сергей196 Зачем оригинальный?) Бери Камазовский и будет тебе счастье на долгие года! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 314 Опубликовано 28 декабря, 2023 4 часа назад, БРОДЯГА74 сказал: @Сергей196 Зачем оригинальный?) Бери Камазовский и будет тебе счастье на долгие года! Подходит? Не знал... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 641 Опубликовано 28 декабря, 2023 49 минут назад, ZAN57 сказал: Подходит? Не знал... от старого камаза подходит на бычке тоже такие же гайки стоят как на газели Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 838 Опубликовано 28 декабря, 2023 11 минут назад, zhn36 сказал: от старого камаза подходит на бычке тоже такие же гайки стоят как на газели На современных Камаз уже поболее, от старого 5320 итд. там 27 мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 641 Опубликовано 28 декабря, 2023 16 минут назад, соболевич сказал: На современных Камаз уже поболее, от старого 5320 итд. там 27 мм. я так и написал от старого татарина на клинах который Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 838 Опубликовано 28 декабря, 2023 39 минут назад, zhn36 сказал: я так и написал от старого татарина на клинах который Не обратил внимания я Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 320 Опубликовано 28 декабря, 2023 (изменено) 1 час назад, zhn36 сказал: от старого камаза подходит на бычке тоже такие же гайки стоят как на газели Может сейчас он уже называется Бычковский...))) Но родной Газелевский с ним рядом не стоит, он кованый! Оригинал, сломался на втором колесе.удивился что его еще кто-то ищет.))) А еще на Газели домкрат оригинальный крутой, с кочергой под 2м...супер домкрат! Где-то валяется. Изменено 28 декабря, 2023 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 354 Опубликовано 28 декабря, 2023 (изменено) https://www.ozon.ru/product/klyuch-ballonnyy-22-mm-g-obraznyy-325-mm-delo-tehniki-910335719/?asb=1iMGcn8dX7Uw67IkPFSaWZsUPyY%2FBtm9JzCfFQ%2FZNZY%3D&asb2=SmzLGOFAy44av8mnTFRh-kIHys-tyWpnMPLdR9DwPoTVKyYDLMizLv5kM55Mn0mj&avtc=1&avte=4&avts=1703760301&keywords=Ключ+баллонный+кованый+Г-образный+с+лопаткой+22Правда это на соболь наверное Изменено 28 декабря, 2023 пользователем PanDiman Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 320 Опубликовано 28 декабря, 2023 @PanDiman С таким к Газели можеш и не подходить. Она засмеёт. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 641 Опубликовано 28 декабря, 2023 @БРОДЯГА74 я не знаю какой ключ идет в обычной газели, но в нексте вот такой но в нексте есть еще прикол если переднее колесо спущено то заводским домкратом, без какой то матери или досок колесо не поменять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 307 Опубликовано 28 декабря, 2023 1 час назад, PanDiman сказал: 22Правда это на соболь наверное Написано же 22 мм. 17 минут назад, zhn36 сказал: в обычной газели Такое же г****. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 766 Опубликовано 28 декабря, 2023 2 часа назад, zhn36 сказал: но в нексте есть еще прикол если переднее колесо спущено то заводским домкратом, без какой то матери или досок колесо не поменять Вот как раз заводской домкрат там подходит как надо. Ставишь его за колесом под раму как показано в толмуте, предварительно выкрутив резьбу и он поднимает ровно на столько, чтобы оторвалось от земли стандартное колесо. Только это очень неудобно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 641 Опубликовано 28 декабря, 2023 1 минуту назад, Vovchikk сказал: Только это очень неудобно. вроде , надо ближе к колесу домкратить а не где то с обратной стороны луны Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 766 Опубликовано 28 декабря, 2023 17 минут назад, zhn36 сказал: вроде , надо ближе к колесу домкратить а не где то с обратной стороны луны Для особо одарённых, как показано в талмуте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 187 Опубликовано 28 декабря, 2023 Тема дубль, закрыта. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
