соболевич
9 минут назад, PanDiman сказал:
сегодня вышел (на улице -25 ), капли красные на снегу. капает патрубка доп.помпы. стоит пружинный хомут и силиконовый патрубок. боюсь менять хомут, буду ждать тепла. при -15-20 норм все было. наверное пружинный хомут не дожимает при холоде
Скорее сама помпа сопливит.Хомут , если только великоват на размер, попробуй его приподнять и подмотать изоленты (черной) пару витков.Ничего там не потечет при этой операции.
Изменено пользователем соболевич
Сем
В 13.01.2024 в 14:29, Алексей Ф. сказал:
@Сем с электродросселем вроде нет такого датчика, он сам датчик.
а блин, не правильно понял,да на электро нет такого датчика
aleks2
Уже пять раз сливаю и отстаиваю антифриз,фильтрую .до этого два раза новый заливался.а осадочек всё равно.купил новый радиатор печки и думаю ставить или ещё отстаивать?
Изменено пользователем aleks2
L2140
3 минуты назад, aleks2 сказал:
сечение трубок печного радиатора легко пропустит эти частицы
отстаивать
от шлама эффективно промывать систему проточной водой поделив на три части: мотор, радиатор охлаждения, отопитель.
Цитата
ействуйте по порядку как расскажу. Прогрейте до рабочей температуры, (чтоб трещина расширилась максимально) выверните первую свечу, заведите мотор подгазуйте слегка наблюдая за циркуляцией в радиаторе, заворачиваем свечку дальше выворачиваем вторую и так же проверяем и так все остальные проверяем. В каком цилиндре перестанет выбрасывать охлаждение - там и проблема.
aleks2
1 час назад, L2140 сказал:
Позвонил в сервис по промывке они сказали ,что систему летом моют ,а сейчас только печку.цена от 3 тр за 10 минут.я так понял.в Газели чистый антифриз,когда сливаю потом через тряпочку процеживаю.завтра значит буду менять радиатор.
gazelle 85
Сегодня стоял грелся на бензине двигатель ровно работает, потом переключился на метан, поработал минут 10 потом начал чуть ли не глохнуть, потом и вовсе заглох. По городу и трассе на бензине нормально, на метан перешёл и на холостых заглох. На бензине заметил когда разгоняешься цоканье какое-то есть, а на газу нету, может бензин такой, на 95 может попробовать поездить.
B.V.A
95-ый это и есть 92-ой..
13 часов назад, gazelle 85 сказал:
Это называется детонация. Бурлить в печке перестало  с новой головкой блока?
gazelle 85
Не так сильно но есть бурление, а что с детонацией делать?
14 часов назад, B.V.A сказал:
И что делать
@gazelle 85 чинить ГБО и ездить на метане и на 95-том.
gazelle 85
2 часа назад, Алексей Ф. сказал:
У тебя было такое что глохла на метане
2 часа назад, gazelle 85 сказал:
У меня глохнет только после стоянки 10-40 минут с горячим движком и не всегда, может просто подтраивать, когда на газ перейдет. Потом хоть час езди, не глохнет и не троит.
По регламенту говорят у нас переборка газового редуктора через 60000 км, замена через 120000 км)) Рампа газовая то же 120000 км ресурс по инструкции завода.
На старом авто с самодельным ГБО Ловато я раз менял редуктор сам на 170 тыс км и форсунки в сервисе на 485 тыс км. Продал авто на 503. тыс км. У меня там бывало перескакивал двигатель на бензин, если сильно тормозишь двигателем и потом на педаль газа нажимаешь. Замена редуктора помогла на 100 тыс км, потом опять этот глюк вылез.
В 26.01.2024 в 22:22, gazelle 85 сказал:
Настроил двигатель? Бурлит в печках?
gazelle 85
8 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Сегодня на евро 2 прошли, потом до дома км. 5 ехал на всех скоростях дёргалась как бешеная, мастер сказал что через 30 км. пройдёт, якобы адаптация, но тяга вроде получше стала завтра посмотрим. Завтра как раз на трассу поеду там и выводы сделаю, а то с 1т. груза под небольшую горочку вообще на метане не тянет. Бурление до прошивки не сильное но было, а после как будто пропало, завтра прислушаюсь. Масло жрать стало, литрушка где-то на 1000км., сейчас 4 литра с собой вожу доливаю, обратил внимание где поддон внизу подтёки есть, завтра фото скину. А масло какое лучше лить я Лукойл супер лью 5w40?
1 час назад, gazelle 85 сказал:
Лучше Лукойл Люкс.
Vovchikk
6 часов назад, gazelle 85 сказал:
Почему люди пытвются экономить на масле и льют самый дешман. Затратить на 1-2 т.р больше на хорошее раз в 10т.км.вообще не заметишь. А потом удивляются, почему
jon61rus
7 часов назад, Vovchikk сказал:
Я лью в 405 синтек 5w40 ,на Озоне стоит 1600, магазин от Синтетика.И половина друзей у меня работают на Синтеке поэтому за качество спокоен.
B.V.A
13 минут назад, jon61rus сказал:
Интересно, как твои друзья влияют на качество масла? :smile:..
jon61rus
33 минуты назад, B.V.A сказал:
На прямую они работают на этом заводе, и не понаслышке знают как хозяин относиться к качеству своей продукции.Кстати у них очень много химии для дома, качество огонь и цены смешные.Если бы не мои друзья,я бы про них и не узнал , видно трудно пробиться на рынок новой марке.
B.V.A
8 минут назад, jon61rus сказал:
Работают в  Обнинске?
jon61rus
Да именно там
B.V.A
9 минут назад, jon61rus сказал:
Да именно там
Там не только синтек делают, много чего.. к примеру  рольф такаяма синтоил и т.д..
Интересно это всё из одной бочки?
jon61rus
17 минут назад, B.V.A сказал:
Нет не с одной, линии промывают.Да и как оно может быть с одной бочки если у них допуски разные.Вы не подумайте я Синтеку рекламу не делаю,просто для себя выбора не вижу Ликви моли все уже не купишь, Лукойл Армотек цену задрал и опять же пошли подделки.А Синтек под боком,и опять же я знаю людей которые участвуют в его производстве.
  • Спасибо 1
B.V.A
3 часа назад, jon61rus сказал:
Как как да вот так.. Иван открыл кран и налил в канистры :laugh:.. какие ему нравятся..
Как бы шутка с долей правды..
Друзья вроде работают, а информацией ты не владешь(.. печально.. как так?.
Вот поинтересуйся у друзей, есть ли сейчас блендинг  ликви моли или тотал ?.
Если есть то откуда привозят базовые масла?.
и присадки?.
Шпиеном будешь :biggrin:..
