3 часа назад, Slava 67 сказал:
найди которая отвечает за включение муфты и туда подключай
Это зачем? Любой предохранитель в кабине свободный резервный, все равно кнопка будет в кабине и провод к ней то же.
vlad75
Зачем предохранитель на проводе, замыкание которого грозит только включением муфты? Он НИКОГДА не сгорит.
gazelle 85
20 часов назад, aleks2 сказал:
Я правильно понял, от кнопки подключить провод к предохранителю в блоке ищем свободный, от него проводим в подкапотное пространство соединяем к проводу в реле, и от туда питаем к фишке электромуфты.
Изменено пользователем gazelle 85
Slava 67
4 часа назад, Алексей Ф. сказал:
у меня не было свободных, нужно было пины докидывать в блок предохранителей
2 часа назад, vlad75 сказал:
что бы исключить чек на приборной панели кидается + на управление муфты
2 часа назад, gazelle 85 сказал:
от предохранителя на кнопку и от кнопки на реле подавать плюс, или кидать на саму муфту что чревато его оплавлением и лишними соплями на моторе
Изменено пользователем Slava 67
Блин, не надо никакого реле, тупо плюс можете кинуть от АКБ  и вразрез кнопку в кабину, что бы включать когда надо вентилятор, что вы все усложняете. Реле муфты управляется минусом с ЭБУ и появление доп плюса на муфте никак ЭБУ не заметит.  Проверено на старом авто за семь лет и 450 тыс км, на новом за 120 тыс км и 2,5 года
3 часа назад, vlad75 сказал:
Провод замкнет на массу или сама муфта закоротит на массу.
Slava 67
7 минут назад, Алексей Ф. сказал:
реле не нужно, согласен, там малые токи, я писал что легче плюс кинуть на ногу реле с которого идет провод на муфту, если от акб то в салон пойдёт два провода, а если взять плюс из салона и кинуть до реле его выйдет один провод
@Slava 67 проще сказать, что доп плюс подсоединять нужно к штатному плюсу не у самой муфты, а там где штатный провод отходит от реле, так эстетичнее  будет.
Только надо провода не перепутать))
gazelle 85
14 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Алексей по шагово объясни как надо или как у тебя))) куда минус, куда плюс соединить
Slava 67
да
4 часа назад, gazelle 85 сказал:
Про минус забудь)) Тянешь плюс от предохранителя в кабине к кнопке, я купил штатную в гнездо, где их несколько рядом с кнопкой газа . Индикатор на ней оранжевый горит, когда муфта включена.
От кнопки плюс тянешь в моторный отсек и там на скрутку подсоединяешь к плюсовому проводу идущему от реле муфты к муфте. У меня прямо у муфты зачищен провод и прикручен доп провод, коллега выше советует найти этот же провод на моторном щите у реле муфты и там к нему прикрутить свой провод, так культурнее будет и при регулировке клапанов не будет мешаться доп провод.
Я на светофорах даже включаю вручную вентилятор и в пробках. Перед остановкой заранее часто включаю.
Предохранитель выбирай методом тыка, на котором плюс только при включении зажигания появляется. У меня резервный такой был.
  • Спасибо 1
gazelle 85
2 часа назад, Алексей Ф. сказал:
Есть штатная кнопка для птф, провод куда цеплять паять его надо
Slava 67
9 минут назад, gazelle 85 сказал:
по сиротски подключать будешь, или с полным функционалом кнопки?
там рядом должна быть кнопка газа, габарит можно с неё взять
с массой думаю там проблем быть не должно
gazelle 85
29 минут назад, Slava 67 сказал:
С полным уж)))
Slava 67
ну по длительному опыту скажу не ставь рядом кнопки, через одну или вовсе через две отступи заглушки, и ставь там кнопку
Я не помню , но вроде покупал "хвост" колодку с проводами к такой кнопке и к нему уже на скрутку прикрутил два провода, габариты и массу не подключал, работает и так два года. В темноте немного неудобно пользоваться кнопкой, но я привык уже.
Плюс с прикуривателя нельзя брать, он там всегда есть, можно взять с розетки которая рядом, она не работает без зажигания.
@gazelle 85 вот на видео моем видно кнопку.
gazelle 85
Почему рядом нельзя
@gazelle 85 перепутать можно)) У меня она четвертая после включения плафона освещения в кабине. Первое время иногда путал.
lostmedia
19 часов назад, gazelle 85 сказал:
Есть штатный разъём для подключения.
18 часов назад, Slava 67 сказал:
Не получается.
  • Спасибо 1
gazelle 85
Получается штатно муфта уже не будет включаться, только кнопкой самому постоянно включать
Samarin
18 минут назад, gazelle 85 сказал:
И кнопкой будет и сама будет включаться .Просто привычка выработается  ,включать заранее вентилятор .В подъём едешь, включил заранее охлаждение и перед остановкой скинул температуру .
gazelle 85
Всё  сделал чек сейчас постоянно горит
@gazelle 85 значит неправильно сделал)) Ничего не должно гореть.
@gazelle 85 при подаче плюса на провод плюсовой электромуфта должна щелкать, срабатывать. Щелкает у тебя, если плюс от АКБ подключить? Там один провод приходит к муфте, колодка папа-мама, что там можно перепутать!
Или ты у реле подключился?
gazelle 85
У реле подключил, и автоматически теперь не включается муфта
Посоветуйте ещё масла какие залить в двигатель, коробку, редуктор, фильтра, сальник редуктора тоже надо поменять. Шкворня литолом думаю шприцануть.
aldar
1 час назад, gazelle 85 сказал:
можно еще с ботового компа элмуфту принудительно включать.есть комп?
