gazelle 85 14 Опубликовано 22 июня, 2024 13 часов назад, Алексей Ф. сказал: Поток сознания)) Сейчас то есть зарядка? Бензонасос гудит пару секунд , когда включаешь зажигание? Сегодня мультиметром проверил фишку на бензонасосе, ток есть в итоге фишку воткнул обратно, включил зажигание и завелась с пол оборота, я так и не понял в чём была проблема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 320 Опубликовано 23 июня, 2024 @gazelle 85, а где течёт-то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelle 85 14 Опубликовано 23 июня, 2024 34 минуты назад, lostmedia сказал: @gazelle 85, а где течёт-то? Ты про что? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 665 Опубликовано 23 июня, 2024 @gazelle 85 В 22.06.2024 в 09:32, gazelle 85 сказал: Еду по трассе смотрю на табло вольтаж начал падать, ну думаю генератору хана пришла или предохранитель сгорел. Доехал до точки разгрузки акум. посадил, поменял датчик возле аккумулятора, поставил другой аккумулятор, свечи в норме, всё равно не заводится на бензине бензонасос не щёлкает, а на газу заводится, фишка на бензонасосе целая, контакты как новые, похоже бензонасос менять остаётся не качает бензин, с газа на бензин переключаю глохнет, может питание на бензонасос не поступает что скажете? дядя а ты не дурачек? здесь вроде про течь антифриза, а не личный блог про свою газель @Алексей Ф. а ты чего флуд тоже размножаешь? а то как в других темах тикеты выписывать так можно иди те в соответствующие темы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 247 Опубликовано 23 июня, 2024 1 час назад, zhn36 сказал: дядя а ты не дурачек? Что не с той ноги встал? Это уже блог)) Пускай человек пишет, мне интересно, таких машин три штуки на весь форум(( У него это первый опыт с Газелью, тема теперь в Курилке. Подскажу чем смогу. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelle 85 14 Опубликовано 23 июня, 2024 1 час назад, zhn36 сказал: @gazelle 85 дядя а ты не дурачек? здесь вроде про течь антифриза, а не личный блог про свою газель @Алексей Ф. а ты чего флуд тоже размножаешь? а то как в других темах тикеты выписывать так можно иди те в соответствующие темы Хейтер как сам, дурак у меня в другом месте, а так вежливо надо обращаться мир тебе и твоей семье. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelle 85 14 Опубликовано 24 июня, 2024 В 23.06.2024 в 11:34, Алексей Ф. сказал: Что не с той ноги встал? Это уже блог)) Пускай человек пишет, мне интересно, таких машин три штуки на весь форум(( У него это первый опыт с Газелью, тема теперь в Курилке. Подскажу чем смогу. Сегодня опять сначала не завелась на бензине, потом завелась. На газу тоже с трудом, не подскажешь не сталкивался с такой проблемой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 247 Опубликовано 24 июня, 2024 @gazelle 85 пока заводится без проблем. У меня всегда заводится на бензине, потом на газ переходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 247 Опубликовано 24 июня, 2024 @gazelle 85 . У меня то же заводское ГБО метановое и авто ВСЕГДА заводится на бензине и только потом переходит на метан . Если кнопка "газ" нажата , это не говорит о том, что авто заводится на метане, все равно запуск на бензине штатно происходит и потом переход на газ происходит. Прогретый двигатель через несколько секунд переходит на газ после пуска, холодный по мере прогрева. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelle 85 14 Опубликовано 25 июня, 2024 22 часа назад, Алексей Ф. сказал: @gazelle 85 . У меня то же заводское ГБО метановое и авто ВСЕГДА заводится на бензине и только потом переходит на метан . Если кнопка "газ" нажата , это не говорит о том, что авто заводится на метане, все равно запуск на бензине штатно происходит и потом переход на газ происходит. Прогретый двигатель через несколько секунд переходит на газ после пуска, холодный по мере прогрева. Вчера вскрыли бензонасос оказался один провод перебитым, поменял сам моторчик с фильтром, далее установил всё в обратном порядке всё равно не заводится, питание как будто обрывается, подключил напрямую через другой аккумулятор бензонасос работает топливо гонит. В итоге релюшки начал дёргать, местами поменял и завелась, пока вроде заводится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 247 Опубликовано 25 июня, 2024 @gazelle 85 электрика это наука о контактах)) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
