РоманАгро 0 Опубликовано 14 января Друзья, всех приветствую, подскажите... Мотор умз4216 е3. При наборе оборотов на бензине, начинаются провалы, протрои, до 2-2.500 оборотов, затуп происходит, дергается, форсунки на стенде проверил, норм, подсос воздуха на форсунках устранил, компрессия везде 9, отрегулировал клапана, сменил все датчики, была ошибка по датчику распредвала( отшил программно этот датчик) мозги перепиошивал, не знаю уж на сколько хорошо это сделали, но перепрошивали, ошибок нет, свечи поменял, давление топливной рампы, замеряли, показания не помню но мастер сказал что нормально все. На газу работает нормально, куда смотреть, что делать? Авто сервисы разводят руками... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 083 Опубликовано 14 января 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 736 Опубликовано 14 января 7 часов назад, РоманАгро сказал: компрессия везде 9 Это уже ближе к трупу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
