U4366 3 Опубликовано 25 января, 2024 Всем привет. Вчера вечером, после пуска, проехал пару километров. На ходу загорел значок радиатора и запищал зуммер. Осмотр показал что отломился верхний штуцер радиатора. Из за чего могло такое произойти? Какой радиатор лучше всего купить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 320 Опубликовано 25 января, 2024 1 час назад, U4366 сказал: Какой радиатор лучше всего купить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
U4366 3 Опубликовано 25 января, 2024 4 часа назад, lostmedia сказал: Спасибо за ссылку. А от чего могло отломить этот самый штуцер? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 358 Опубликовано 25 января, 2024 От вибрации..наверно шланг провисал ..ну или сам когдато неудачно задел шланг и появилась небольшая трещанка..время и вибрация добили.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 685 Опубликовано 25 января, 2024 7 часов назад, U4366 сказал: Всем привет. Вчера вечером, после пуска, проехал пару километров. На ходу загорел значок радиатора и запищал зуммер. Осмотр показал что отломился верхний штуцер радиатора. Из за чего могло такое произойти? Какой радиатор лучше всего купить? оригинальный TRM А21R23.1301010-21 покупайте на радиаторе два верхних штуцера: пароотводной и подводящий. Какой отломился? какие шланги стоят? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
U4366 3 Опубликовано 26 января, 2024 В 25.01.2024 в 14:17, L2140 сказал: оригинальный TRM А21R23.1301010-21 покупайте на радиаторе два верхних штуцера: пароотводной и подводящий. Какой отломился? какие шланги стоят? Отломился подводящий, который большого диаметра. Шланги стоят с завода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 254 Опубликовано 26 января, 2024 9 минут назад, U4366 сказал: Шланги стоят с завода. Задубели и стали передавать вибрацию от двигателя на радиатор. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 685 Опубликовано 26 января, 2024 43 минуты назад, U4366 сказал: Шланги стоят с завода. ничёссе 43 минуты назад, U4366 сказал: Отломился подводящий, который большого диаметра. проверьте на всякий случай целостность кронштейнов крепления ДВС их крепеж. Если на внутренней поверхности отломленного штуцера радиатора есть волосяные трещины, то причина излома в деградации пластика . А так шланги радиатора 2017 года теряли эластичность примерно за год-полтора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
U4366 3 Опубликовано 28 января, 2024 В 26.01.2024 в 18:46, L2140 сказал: ничёссе проверьте на всякий случай целостность кронштейнов крепления ДВС их крепеж. Если на внутренней поверхности отломленного штуцера радиатора есть волосяные трещины, то причина излома в деградации пластика . А так шланги радиатора 2017 года теряли эластичность примерно за год-полтора. Пробег на машине небольшой, шестьдесят с копейками тысяч. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 28 января, 2024 4 минуты назад, U4366 сказал: Пробег на машине небольшой, шестьдесят с копейками тысяч. пробег к качеству рти не имеет отношения.они могут тупо от времени каменными стать,даже без пробега. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
U4366 3 Опубликовано 28 января, 2024 7 минут назад, Crady сказал: пробег к качеству рти не имеет отношения.они могут тупо от времени каменными стать,даже без пробега. До Газели, девять лет держал Мерседеса, там ни от времени, ни от пробега ни чего не дубело, думал здесь также.) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 28 января, 2024 2 минуты назад, U4366 сказал: До Газели, девять лет держал Мерседеса, там ни от времени, ни от пробега ни чего не дубело, думал здесь также.) поставь патрубки отечественные на мерседес,ну и результат получишь.хоть какую то гарантию даст установка силиконовых патрубков.ну или менять раз в год по кругу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
U4366 3 Опубликовано 28 января, 2024 Печаль печальная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 28 января, 2024 10 минут назад, U4366 сказал: Печаль печальная. реалии.привыкай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 685 Опубликовано 28 января, 2024 3 часа назад, U4366 сказал: До Газели, девять лет держал Мерседеса, там ни от времени, ни от пробега ни чего не дубело, думал здесь также.) Шланги с такой маркировкой : производства ВПТ и белой или желтой краской стремятся к сроку службы мерседесовских. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 670 Опубликовано 28 января, 2024 49 минут назад, L2140 сказал: стремятся только и стремятся, больше ничего Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 556 Опубликовано 28 января, 2024 Силикон с армированием минимум в 4 слоя нитки поставь и забудь.. проверено.. Балаково посмотри норм качество.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
U4366 3 Опубликовано 29 января, 2024 11 часов назад, B.V.A сказал: Силикон с армированием минимум в 4 слоя нитки поставь и забудь.. проверено.. Балаково посмотри норм качество.. Силикон - это которые синего цвета, верно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 685 Опубликовано 29 января, 2024 13 часов назад, B.V.A сказал: Балаково посмотри норм качество.. не делают они обсуждаемые шланги 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
U4366 3 Опубликовано 29 января, 2024 Сейчас посмотрел шланги, довольно эластичные они, прижимаются от нажатия пальцев. На улице -10. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 358 Опубликовано 29 января, 2024 51 минуту назад, L2140 сказал: не делают они обсуждаемые шланги Нельзя подобрать нужного диаметра?в железяке их по длине просто продают.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 556 Опубликовано 29 января, 2024 9 часов назад, U4366 сказал: Силикон - это которые синего цвета, верно? С изгибом радиатор или печка, комплектами, Балаково (техно партнет), на их сай заходишь ищешь артикул и заказываешь на торговых площадках.. где подешевле .. Так же у других производителей к примеру carum.. и т.д.. Также есть и метражом только они разные бывают , ож, воздух, дизель/бенз/масло.. Ну или если прямой, то тупо шакагаешь в магазин КамАЗ, тракторные запчасти и т.д.. там любой диаметр отрежут сколько надо, есть и нЕармированые в два слоя, красный или рыжий) внутри, синий снаружи.. норм ходят.. Тут как бы все просто.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 685 Опубликовано 30 января, 2024 (изменено) 22 часа назад, aldar сказал: Нельзя подобрать нужного диаметра?в железяке их по длине просто продают.. Нет конечно. Без угловых элементов Г- образных не собрать из универсальных шлангов Изменено 30 января, 2024 пользователем L2140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 358 Опубликовано 30 января, 2024 3 часа назад, L2140 сказал: Нет конечно. Без угловых элементов Г- образных не собрать из универсальных шлангов Ну так ему же на расширительный бочок нужно.там же нет изогнутых патрубков. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
U4366 3 Опубликовано 30 января, 2024 (изменено) 48 минут назад, aldar сказал: Ну так ему же на расширительный бочок нужно.там же нет изогнутых патрубков. Откуда так решил? Ребята, а если на Озоне заказать радиатор? Там цена 9,5т/р, а официалы в Челябинске 17600 просят. Изменено 30 января, 2024 пользователем U4366 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
