Георгий С. 1 Опубликовано 28 января, 2024 Здравствуйте. Что можно было поменять, поменял. Стартер, акб, карбюратор новый пекар к151д, катушку зажигания пока одну, зажигание выставил по меткам, бензонасос менят в прошлом году. Результат есть, если завёлся, работает ровно. Но завести, это целая проблема, то со второй попытки, то после 5-7, а то и вовсе не заводится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 350 Опубликовано 28 января, 2024 1 час назад, Георгий С. сказал: Здравствуйте. Что можно было поменять, поменял. Стартер, акб, карбюратор новый пекар к151д, катушку зажигания пока одну, зажигание выставил по меткам, бензонасос менят в прошлом году. Результат есть, если завёлся, работает ровно. Но завести, это целая проблема, то со второй попытки, то после 5-7, а то и вовсе не заводится. Контактная группа замка зажигания. При повороте на стартер, пропадает напряжение эбу. Попробуй завести перемыкая на втягивающем контакт. 3 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
*Дмитрий* 1 Опубликовано 28 января, 2024 @Георгий С. Пусковое устройство отрегулировано на карбюраторе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Георгий С. 1 Опубликовано 28 января, 2024 (изменено) Карбюратор отрегулировал, как мог, свечи были чёрные, сейчас вроде лучше, но не намного легче, раньше заводился с полпинка, сейчас всё ещё приходиться пару раз крутить, схватывает но не заводится. На счёт стартера, иногда издаёт громкий хрипящий звук , при этом мотор не крутит, последующие разы, процесс идёт без замечаний, но заводит не сразу. Изменено 28 января, 2024 пользователем Георгий С. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Георгий С. 1 Опубликовано 28 января, 2024 1 час назад, Таракан сказал: Контактная группа замка зажигания. При повороте на стартер, пропадает напряжение эбу. Попробуй завести перемыкая на втягивающем контакт. Спасибо. Она уже у меня давно просится заменить её, приходится ключ в замке поправлять, чтоб свет и печка заработали. Надеюсь дело в этом. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Георгий С. 1 Опубликовано 30 января, 2024 В 28.01.2024 в 21:54, Таракан сказал: Контактная группа замка зажигания. При повороте на стартер, пропадает напряжение эбу. Попробуй завести перемыкая на втягивающем контакт. Спасибо большое! Именно в этом проблема была. Поменял вместе с замком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 350 Опубликовано 31 января, 2024 8 часов назад, Георгий С. сказал: Спасибо большое! Именно в этом проблема была. Поменял вместе с замком. Пожалуйста. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
