Андрей197809 1 Опубликовано 7 февраля, 2024 Всем добрый. У меня стоит 406 двигатель переделанный в инжектор,решил поменять всю проводку но столкнулся с проблемой: Проводка салона и моторного отсека стоит от карбюратора 2217-3724015-11 в ней две фишки для соединения со жгутом управления,а жгут управления двигателя 32213-3761581 в нем три фишки соединения с проводкой салона. Проблема в том что не хочется сращивать их между собой. Подскажите какую проводку взять в салон и соединить их нормально без скруток. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 320 Опубликовано 7 февраля, 2024 (изменено) https://gazelist52.ru/catalog/elektrooborudovanie/provodka/zhgut_motornogo_otseka_i_paneli_priborov_dv_405_evro_2_dlya_a_m_gazel_3302_do_2008_g_v/ Недавно брал вот эту, ничего сращивать не нужно, она уже идет панельная плюс моторная, с тремя фишками! Изменено 7 февраля, 2024 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей197809 1 Опубликовано 8 февраля, 2024 11 часов назад, БРОДЯГА74 сказал: https://gazelist52.ru/catalog/elektrooborudovanie/provodka/zhgut_motornogo_otseka_i_paneli_priborov_dv_405_evro_2_dlya_a_m_gazel_3302_do_2008_g_v/ Недавно брал вот эту, ничего сращивать не нужно, она уже идет панельная плюс моторная, с тремя фишками! От души, благодарю. Сегодня возьму попробую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 320 Опубликовано 8 февраля, 2024 (изменено) 1 минуту назад, Андрей197809 сказал: От души, благодарю. Сегодня возьму попробую. На ней только блоков предохранителей нет...колодки есть! Изменено 8 февраля, 2024 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей197809 1 Опубликовано 8 февраля, 2024 3 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: На ней только блоков предохранителей нет...колодки есть! блоки предохранителей и в салон и в моторный уже приобрел .Единственный момент у меня выносной бензонасос и плюсовой тянуть также к белому после реле? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 320 Опубликовано 8 февраля, 2024 6 часов назад, Андрей197809 сказал: блоки предохранителей и в салон и в моторный уже приобрел .Единственный момент у меня выносной бензонасос и плюсовой тянуть также к белому после реле? На бензонасос и датчик там провода будут на колодке в моторном под рулевым карданом, от туда и тяни, желтый бензонасос, датчик по моему коричневый но это не точно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей197809 1 Опубликовано 9 февраля, 2024 18 часов назад, БРОДЯГА74 сказал: На бензонасос и датчик там провода будут на колодке в моторном под рулевым карданом, от туда и тяни, желтый бензонасос, датчик по моему коричневый но это не точно! От души благодарю, разобрался подсоединил, все работает. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
