Солярка пошла в поддон, два уровня масла.
У соседа на ГАЗоне загорелся чек, стал проверять масло а там два уровня и давит соляру из двигателя.
Из за чего такое могло случиться , кто знает товарищи дизелисты?
B.V.A
Мотор начал вырабатывать дизель эт норм!. пусть отделяет от масла и барыжит.. :huh:..
А то что дизель в масле дык эт форсы надо снимать и смотреть.. может уплотнительные кольца может ещё чего..
Тут как бы ещё предысторию бы знать, может  ранее что то делалось с мотором..
Так пробег 250 вроде с 19 года, бортовой не грузят больше 5 тонн.
В топливную лазили уже какие то ремонтники.
L2140
42 минуты назад, Алексей Ф. сказал:
Будем думать что мотор ямз.
Тк горит чек, предположим что зафиксировано падение давления.
что такое «давит саляру из двигателя» не ясно.
утечка из контура высокого давления в картер возможна через уплотнение вала тнвд, распылители форсунок и через соединение форсунки с штуцером- удлинителем трубки
B.V.A
@L2140 , если бы форсунка писала :sad:  то мотор вибрировал :).. дымок шел бы черный и возможно прогарел бы поршень..
Форсунки надо снимать и если они или она  в руках не развалится :biggrin:.. то на дефектовку, уплотнительные кольца, посадочные, стенд и т.д.. плюс колодцы осмотр..
L2140
1 час назад, B.V.A сказал:
А в вопросе написано что всё это не происходит?
Короче ушатали ЯМЗ криворукие шофера и ремонтники((   Новый 1600 тыс стоит, капремонт наверное то же в копеечку выйдет?
Владимир 86 Регион.
Если тнвд стоит камазовский  V-образный, то у него есть шланг который сбрасывает при поломке тнвд соляру в поддон,проверьте.
Вроде разобрались уже, ждут запчасти. Что сломалось, не доложили))
L2140
3 часа назад, Алексей Ф. сказал:
Тут главная опасность в том, что ремонт могут делать те-же люди.
Вторая опасность это обилие не оригинальных запчастей низкого качества.
А сам по себе мотор, учитывая съёмные гильзы, втулки РВ, ремонтные размеры КВ максимально ремонтопригоден.
3 минуты назад, L2140 сказал:
Это хорошо! У брата такой же.
Олег Ф.
Профессору Преображенскому помню года 3 назад по блату откапиталили такой мотор прямо на заводе ЯМЗ, он про них рекламное видео снял.
Не так там все просто, коннекторы какие то, крышки промывать надо, турбина могла накрыться..
Видео от любимого слесаря нашего Москвича))
Олег Ф.
Мой мотор пока никто не ковырял, всё родное, и турбина, и форсунки, и ничего не промывал, под клапанной крышкой всё беленькое. Пробег 240, было бы неплохо, если тысяч 100 ещё хотя бы прошёл без всяких ремонтов.
Сосед сказал, что форсунка льет, сняли форсунки в сервисе, увезли их в СПБ зачем то.
Сказал год назад уже снимали форсунки и чинили, или новые ставили, я не понял толком.
B.V.A
4 часа назад, Олег Ф. сказал:
Эт не показатель..
Если есть  зола то она вся в поддоне, шлак на крышке клапанной, и возможно на корпусе форсунок..
31 минуту назад, Алексей Ф. сказал:
Ремонтники в основном  рукожопы запчасти нЕ оригинал.. ремонт как получится.. от этого ресурс мал!.
Форсунки покупать надо только!  новые! и оригинальные!. Поставил забыл!.
Форсунки ходят до пятьсот тыщь.. при норм ДТ и расходниках..
Vovchikk
Если форсунка льёт в таких количествах, что два уровня, такого не заметить нельзя. Во первых дымить будет как паравоз, во вторых работать нормально не будет. Только если форсунка находится под крышкой клапанов и бежит с обратки или трубки подачи, тогда такой вариант прокатит. В остальных случаях виноват ТНВД или ТННД если такой существует на ТНВД.
16 часов назад, Vovchikk сказал:
Судя п видео которое я выложил, так оно и есть, да и по словам брата форсунки и коннекторы находятся под крышкой клапанов, провода управления форсунками то же под крышку уходят.
Занимательный конструктив))
B.V.A
@Алексей Ф. , Что по итогу сделали ?.
Отремонтировали и дальше поехали?
@B.V.A стоит машина(( ГБЦ сняли и увезли в СПБ. Сосед пока по городу на Газели работает.
B.V.A
@Алексей Ф. , скажи ему что рампу надо мыть (обязательно) в ультразвуке.. иначе может опять приехать(..
И чтоб чистота была как у кота яйца).. везде..
Конструкторы ямз оч потрудились на конструкцией топливной системы.. этж надо такое придумать :biggrin:..
Олег Ф.
Там водитель никак не участвует в ремонте, он отогнал машину в сервис, а они там сами как умеют, так и ремонтируют. Если совсем заремонтируют, то начальство психанёт, да новую купит, а эту продадут за сколько возьмут.
B.V.A
3 минуты назад, Олег Ф. сказал:
Замечательно.. оч нравится.. я это уже слышал от найм водил не раз  :biggrin:..
И фраза.. ремонтируют как умеют, тоже норм!)..
Сейчас соседа встретил во дворе. Выехал сегодня он из сервиса и сразу вернулся, так как погнало откуда то соляру ручьем под капотом. Похоже, что то слесаря не затянули.
Поменяли на авто поршневую, турбину, форсунки, вкладыши коленвала. Вышло с работой и запчастями на 270 тыс руб ремонта, если я не путаю, возможно и 370.
B.V.A
@Алексей Ф. , Норм человеки работают..
главное чтоб за ворота выкатилась.. :smile:..
Форсы новые если брал то если можно попроси у его фоты коробок, этикеток..
Интересно!!!, да и ребятам думаю пригодится.. оригинал он купил или нет :sad:..
Ну или цену узнай за штуку, где брал, и примерно понятно будет..
